Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140849 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! для каково двигателя какие свечи луче вставить???? примерно какие для 8 клапанному луче или 16кл... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140852 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! для каково двигателя какие свечи луче вставить???? примерно какие для 8 клапанному луче или 16кл... Рекомендованные заводом - изготовителем автомобиля.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140853 Рекомендованные заводом - изготовителем автомобиля.. А какие рекомендованные??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140860 А какой конкретно ответ нужен, у тебя двигатель какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140861 НА 16 КЛАПАНЫ И 8 КЛАПАННЫЙ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140862 Непонятно,воспользуйся поиском в нете,тупо по моделям-там всё есть,к томуже и так уже ответили Рекомендованные заводом - изготовителем автомобиля.. У нас в городе, в магазинах либо БРИСК,НЖК,ну 17 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140864 Зачем кричать.У Вас пытаются дознаться "какой конкретно" автомобиль.Ведь и у ВАЗа и у ГАЗа,УАЗа есть и восьми и шестнадцатиклапанные двигатели.И ещё один нюанс,какие свечи предлагает торговля в Вашем регионе.Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_141036 На классику лучше NGK НЕ СТАВИТЬ. Очень большие помехи на датчик коленвала идут и осцилограф изза них нормально не подключить(постоянно связь теряется). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-141036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_141184 На классику лучше NGK НЕ СТАВИТЬ. Поясните, чем ЭСУД "классики" отличается, к примеру от "самар"? Чем отличается конструкция свечей NGK, от свечей других производителей? Та же "железка", изолятор, резистор 4-6 кОм.. Очень большие помехи на датчик коленвала идут и осцилограф изза них нормально не подключить(постоянно связь теряется). Скорее всего описан случай использования свечей без резистора.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-141184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_141194 НА 16 КЛАПАНЫ И 8 КЛАПАННЫЙ На 16ти клапанный двигатель можно поставить NGK №11 или 12. На 8ми клапанный NGK №13. Это как вариант.Вы попробуйте свои,потом напишите какие лучше и на каких двигателях. При проведении экспериментов всегда ставьте свечи с резистором если на машине установлен ЭБУ М 7.3. Резистор,стоящий внутри свечи можно определить по маркировке ( на свече будет буква Р(русская) или R.) , или прозвонив тестером,будут звониться килоомы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-141194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201115 г. comment_141724 Хочу вставить свой пятак Не ставьте свечи от боша, именно те которые со спрятаным сердечником типа платиновым. этот самый сердечник часто вылазит на улицу причем даже бывает не доходя до тысячи. Ну и если у вас еще продаются свечи Плазмофор то их ставить тоже нельзя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-141724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. Автор comment_142076 Хочу вставить свой пятак Не ставьте свечи от боша, именно те которые со спрятаным сердечником типа платиновым. этот самый сердечник часто вылазит на улицу причем даже бывает не доходя до тысячи. Ну и если у вас еще продаются свечи Плазмофор то их ставить тоже нельзя Почему то у нас рекомендуют бош Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-142076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142090 Много поддельных NGK, первый признак поддельных NGK -не должна отвинчиваться бобышка (куда вставляется наконечник свечи), она как бы сделана заодно со штивтом.И модельном ряду этих свечей есть свечи где нет встроенного резистора, они не должны ставиться на инжекторный двигатель.У нас в регионе эти свечи одни из лучших, отрабатывают свои 15-20тыс.км без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-142090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142580 на 16 клапанник АУ17ДВРМ1,0 на 8 клапанник А17ДВРМ1,0 замена каждые 10 000 км и не заморачивайся это для автомобилей ВАЗ Изменено 27 января, 201115 г. пользователем sanek58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-142580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201115 г. comment_144122 Для езды на 92-м бензине желательно зазоры сделать 0.8 мм и тысяч через 10 проверять, тогда можно еще их использовать. Если свеча герметична, т.е. нет коричневых полос внизу, на внешней стороне изолятора, то свеча может прослужить и более 30 тыс безотказно, при условии что она хорошо самоочищается, т.е. фарфоровый внутренний изолятор не имеет наслоений и имеет цвет от белого до светло - коричневого. Для этого необходимо чтобы смесь была оптимальной, параметры зажигания соответствали нормам, вовремя мыть форсунки и делать необходимую профилактику. Тогда можно от свечей, да и от автомобиля в целом ожидать долгой жизни. :AllSmail (46): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-144122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. comment_144160 на 16 клапанник АУ17ДВРМна 8 клапанник А17ДВРМ замена каждые 10 000 км и не заморачивайся это для автомобилей ВАЗ в яблочго !!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-144160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. comment_144219 Лучше приоритета - не найти. Согласен с теми , кто высказался в пользу этих свечей. Именитые бренды - скорее всего китайская подделка. Ставлю больше 10 лет и порой только этим лечу различные дефекты. Супер свечи, если есть возможность - лучше ставить Энгельсовского завода, чем Московского. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-144219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. comment_144233 на 16 клапанник АУ17ДВРМ1,0 на 8 клапанник А17ДВРМ1,0 замена каждые 10 000 км и не заморачивайся это для автомобилей ВАЗ +1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-144233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145148 Доброе утро коллеги!Раз уж поднят вопрос о свечах хотелось бы поднять вопрос о методах их проверки т.е кто как проверяет!Два года назад купил прибор для проверки свечей под давлением,естественно я прекрасно понимаю что при проверке создаются совершенно иные условия от двигателя,но я хочу сказать что прибор покупался для работы а не для "запарки"клиента и уже неоднократно выявлял плохие свечи!Хотелось бы Ваших мнений Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-145148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145392 Привет!!! Вот уже последние 6 лет нен ставлю никаких свечей, кроме Бош Платинум. На исправном двигателе даже даю гарантию 10 000 км....Не один не вернулся по гарантии....8v - WR7DPX.......16V - VR7DPX.....Пробуйте и не ошибётесь...БОШ....он т в Африке БОШ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15461-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-145392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
