Volkswagen Touareg 5.0 v10 не заводится
После замены тандем-насосов не заводится,нет связи с эбу двигателя.На панели всё ОК,просит нажать на тормоз,нажимаю и ТИШИНА!!!!!Под седушкой всё ОК.Помогите плиз.Зарание СПАСИБ!
Изменено пользователем elm2
  • Ответов 52
  • Просмотры 17,8 тыс
  • Где то , это скорее всего на блоке MASTER питалова или массы нет   А вообще по теме нет нормальных данных как самого авто так и диагностики не номеров ошибок ,не в каких блоках они вис
Чуть подробнееееее плиз! Чек горит? Какие ошибки в панели, коробке... Клиента про нештатную сигналку спрошал? Что значит супернеисправность
ТИШИНА!!!!!
ГОДДД!!!
Сори!!!!Тур5.0V10 2004г.На панели ошибок нет ,комп пишет нет связи с эбу двигла,сигналка штатная.ТИШИНА значит тишина под капотом ,признаков жизни двигла нету,ни свечей накала,ни стартера.Просит нажать педаль(по центру панели зелёная педаль)нажимаю никакой реакции.ВОТ!
Ёхен БЭ! Вовнутрях, в панели и в коробке!!!!!
Ты включил зажигание - спиралька или чек или то и другое загорается (горят)?
ЗЫ Откуда будешь проживать?
Раньше было! так-нажимаю педаль,поворачиваю ключ до упора и отпускаю.На панели вкл все приборы после вкл накал после тухнет и запуск!Теперь-нажимаю педаль,поворачиваю ключ до упора и отпускаю.Загорается на ЖКИ зелёная педалька и дальше ничего не происходит.
Я так понял, что Вам к мастеру... Где обретаетесь?
Так та я сам чиню.Просто проблема впервые такая.Беларусь.
Так в чём вопрос-то что было сделано питания массы всё проверено как себя чувствует шина данных тоже можно было бы узнать.В первую очередь смотреть массы в водном канале справо возле ECU.А то какая-то паника получается.
На самом деле я в панике!Менял тандемы я к проводке не касался!!!!!!!!!!!!!!Разединял 6 разёмов на движке во время ремонта соединил назад.Массы проверял ОК.А вот по поводу шины-в описании ошибки есть фраза типа"Проверьте шину данных опросите ошибки"типа того что-то.А какпроверить шину?
пардон за безграмотность , что есть тандем насосы?
Номер ошибки,чем читал?А лучше отдай машину специалистам,а сам займись тем, что умеешь.
P.S.Чувствую скоро и сами клиенты начнут Q7 и Бентли "чинить".
+1000
Ну прощайте или нет а все же напишу. Я так мыслю- с чего заболела машина с того и надо начинать. Ошибки озвучить надо.Как поставлены вопросы так и отвечают(ничего личного). Для более полного понимания произошедшего с авто и наиболее эффективной помощи считаю ,что описывать надо не только проблему ,но и все что было сделано Вами по ее решению.Первое что приходит на ум попробуйте пересщелкнуть все разъемы которые отсоединялись.
Чудес не бывает но все же. Шина данных это CAN-шина.Метода проверки описывалась много раз ,а если в двух словах то отсоединяются все блоки которые на ней сидят и проверяется замыкание шины на плюс минус и между собой. Так же проверяются конечное сопротивление шины порядка 120 Ом.Можно посмотреть шину осциллографом. И делать диагностику.Выложить скрины или описать какие данные в каналах с 125 и дальше. Проверить преды то же не помешалобы.Внимательно посмотреть может во время замены случайно оборвали какой нибудь провод.
+1, Гена.
Как по мне, парень либо клиент, либо не совсем адекват. Пришёл на форум экстрасенсов а помочь ему не смогли.
Сбрось протокол, скажи что мерил, что проверил, что делал, расскажи в чём проблема, наконец, а потом будем решать проблему. Мужики так себя не ведут - кисейная барышня в истерике какая-то... только говорить нужно на доступном языке, уважай собеседника! Интересно, в моём посте есть кроме сленга да кроме пары очепяток ошибки или неудобоваримые слова или фразы? Тебя понять-то можно через слово! А про мысль и речь не идёт. Не в обиду, но помочь тебе слабо реально... :post-6: Диагност так задачи и вопросы не ставит.
ИМХО
Блин, чего вы наехали на человека. Он менял тандемы. Чисто моторист. У него скорее всего нет ни Эльзы, ни Ваг Кома. Он не может проверить шину, поскольку не знает что это. Механник он. Стартер у него не идет, видимо нету связи с релле блокировки стартера. Гдето разъем какой то недовключил. Для Славика:. Тандем - насос, это механический насос, который механически соединен с распредвалом и закачивает солярку в насос - форсунки, а также создает вакуум для нужд автомобиля. Потому наверное тандемом называется.
Изменено пользователем dracon
Каждый себя уважающий мастер занимается своей спецификой!Сделал свое передай другому,а не по принципу ВСЕ мое!
Наконец-то !!Я уважаю все мнения независимо поможет оно или нет.но если люди реально не могут что-нибуть сказать по делу так лучше вобще молчать,а не стебаться.Я недавно в диагностике и может не умею
сильно грамотно выжаться,ну уж извините. исправлюсь.Ну что поможите.?Мне просто интересно-эбу двигателя включается при первом положении зажигания или кагда нажимается педаль тормоза и ключ на старт или другая схема? И ещё вопрос :куда идёт сигнал от лягушки (педаль тормоза) в релюху какую или блок?ВСЕМ ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!И ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК.
