  • Ответов 52
  • Просмотры 16,4 тыс
  • Где то , это скорее всего на блоке MASTER питалова или массы нет   А вообще по теме нет нормальных данных как самого авто так и диагностики не номеров ошибок ,не в каких блоках они вис
О!Уже что-то.Большой - большой спасиб!
Посмотри при ВКЛ. зажигания реле клеммы 15 щёлкает или нет ? Да какое питание на неё приходит ?
Да и вскрой её мож подгорело если релюхой нормально, но она не щёлкает подымай ковер в ногах водителя и смотри жгут провод довольно часто сгнивает там
Вы имеете в виду реле под седушкой возле аккума?То она клацает.
Приветствую всех.После прозвонки проводки обнаружил седующее:Реле А1 в колодке под капотом-при вкл . зажигания на него не приходит минус,плюс постоянный.Походу оно управляется минусом или как?Кидаю массу на этот провод реле включается на постоянку и машина заводится как будто всё нормально,и компьютер не выдаёт ни одной ошибки.Какие мысли?
Изменено пользователем elm2
Посмотри массу с двигателя на кузов. Спереди справа по ходу машины. С виду может быть целая, в соединении с клеммой к кузову одет кембрик. В него вода попадает и масса гниет , вид как отрезанная.
Массы ОК.
Посмотри что происходит на реле А3
А что там должно поисходить?А3-такого реле в гнезде не должно быть.Может у кого есть распиновка бл.управления EDC16U1?Очень поможет.
  • 6 лет спустя...
Интересно,как в итоге победили? Такая же проблема. Вводные данные один в один и машина та же.
У меня была такая ерунда  окислилась ножка предохранителя ,контролькой проверяешь всё ок  .
Изменено пользователем dariuss
