Ssanyong Cyron 2010 D20DT
Имеется машинка Ssanyong Cyron 2010 с мотором D20DT.Самое прикольное то , что мужик только купил машину ,поставил (перед Новым годом) на учет , а застраховать не успел. На стоянке загорается рядом стоящий автомобиль и подпаливает этот.Моторная проводка выгорела с половиною датчиков.Моторную проводку восстановили но неправильно.Естесно ошибки были по всем датчикам.Мне пришлось переделывать по схеме.Сейчас остались три ошибки Р3040 - внутренняя неисправность ECU, P1618- инжектор банк2 низкое напряжение Р1611- тут не понял, мой Bars III кричит что это иммо, по другим источникам это - инжектор банк1 низкое напр.Где правда? После прокрутки стартером вылазит Р1148 -knock sensor learning fault - чего не понял датчик детонации? Я с дизелями не очень дружу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15480-ssanyong-cyron-2010-d20dt/
твой барс тебе не врет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15480-ssanyong-cyron-2010-d20dt/#findComment-141085
Попрошу ка я у союзников Сarman для перестраховки...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15480-ssanyong-cyron-2010-d20dt/#findComment-141092
Взял карман скан на прокат, обновлялся в этом году, он выдал таки ошибку Р1611- инжектор банк 1 низкое напр питания, по иммо ошибок нет, ключики на месте.В моторном пин 117 и 118 выхода +12 на форсы , при включеном зажигании там должна висеть напруга?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15480-ssanyong-cyron-2010-d20dt/#findComment-141901
