М 1.5.4 ваз 21102
Уважаемые братья по разуму помогите советом .Притащили 21102 пропала искра , думал быстро справлюсь но оказалось не все так просто .Короче нет искры от датчика ДПКВ хотя блок управления его слышит
отверткои около его провожу б/насос включается.Модуль исправныи и что интересно искра есть через ДСТ .Имобилаизер активирован но вроде к нему нет вопросов .Пробовал подставлял Январь 5.1результат
нулевои .А вообще они взаимозаменяемы? Смотрел по цоколевке различия есть а в схемах одно и тоже .Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/
Провода на датчик коленвала не рвались? Там разница подключения проводов есть. Если провода развернуть то искры не будет. Так же посмотри не лёг ли провод татчика коленвала на выпускной коллектор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141106
 отключи сам иммо с разьема,  подкинь свой эбу, взаимозаменяемы если
бош  январь
70       71
40        41
60        61
если у тебя январь 41 он будет работать с любым софтом
PS обрати внимание на демпфер
Изменено пользователем alik77777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141110
Провода целые заводские ,посторонних вмешательств не замечено.Да я их проверял на целостность все в норме . Насчет маркировки блока сказать пока не могу ,машина в сервисе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141115
alik77777 прав-отслоился демпфер-------------выставляем по меткам(метка на маховике)-20 зуб на демпфере
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141121
Да нет ребята я датчик вообще снял целиком щелкаю по нему отверткои а искры нет хотя бенз.насос издает звуки. Проверяю всегда так . А тут тишина .Хотя на машине пробовал тоже самое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141125
Прозванивать от модуля до блока и относительно массы(минус на кузов и на дв. обжимка в косе у блока) плюс на МЗ и на форс. после вкл. заж.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141133
Я все понимаю , не понимаю почему ДПКВ слышит а искры нет, через ДСТ искра есть , у меня уже закрались сомнения может это все имобилаизер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141140
нулевои
тут  100% иммо, я уже писал, отключи разьем от апс4 и подкинь свой эбу с чистым еепромом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141141
Вя проблема в том , ПАК загрузчик которыи я имею не поддерживает М 1.5.4 .Может как то можно эту проблему решить иначе? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141144
Это говорит о том что МЗ исправен(Вы снимаете штатный раз. с МЗ и подкл.от ДСТ.Так?)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141146
у темя же как говоришь ярик 51 есть, 154 не потддерживает прошивку по кабелю, купи епром новый и препояй 24сХХ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141147
Нет,нет я проверяю через исполнительные м. по ДСТ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141148
А если я поставлю Я51 с чистым епром прокатит этот вариант .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141151
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141152
конечно,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141153
конечно,
Спасибо ребята всем за подсказки . Завтра буду пробовать, вечером отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141155
А эбу прокрутку видит,осцилом если есть сними осцилку с дпкв.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141163
+1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141173
Если при управлении с ДСТ искра есть, то вероятней всего проблема с димфером, или шпонкой на шкиве.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15485-%D0%BC-154-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102/#findComment-141187
