Добрый день! претащили AUDI глохнет сразу как заведёж ошибок новых не даёт ,старые стерли наверно зря. На свечах чёрный нагар и все мокрые, двигатель( AMB ).
Иммо посмотрите , похоже ключи слетели.
Прежде чем стирать ошибки их нужно сохранять
Показания датчика температуры какие ? , ещё лучше подкинуть резистор , выставить рабочую температуру и адаптировать дроссель
Сколько по времени мотор отрабатывает до того как заглохнет ?
Ты посмотри искру и топливо ли идет? Затем откинь одно и ищи в нужном напрвлении. Бензиновая машина: бензин+искра----все!!!
Отпишись чего нет!!!!
Ещё это все может присутствовать , но не во время (метки ).
Все правильно, для заводки должно быть три условия: искра, бензин и их встреча в нужном месте и времени. Я бы сначала поменял свечи, а уже потом бы искал дальше.
Сними разъём с расходомера, а потом видно будет...
выхлопная труба не перемерзла? бывало такое- стояло авто на автозапуске. утром пришли и не могут запустить. заведется и заглохнет. оттаивали в тепле полдня. воды ведро из глушителя вылилось потом....
Добрый вечер! проверили почти всё от давления в топливной рампе (2.2 bar),менял свечи на новые , имобилайзер рабочий, сканером проверяли исполнительные механизмы и датчики, коды ошибок ноль. Есть мысль сигнализация, завтра займёмся!
Добрый день!
Audi завелась, когда отключили расходомер,
ошибка только по расходомеру на рабочем движке.
пишит что расходомер откючён других ошибок нет
продолжение ! при установке расходомера на место и его подкучение, машина глохнет.
Про это и писал в посте7. Очень рекомендую поменять расходомер и посмотреть течёт-ли из обратки, а то как-то мало 2.2 бар - похоже на замену насоса. Может расходомер при нормальном давлении ещё и проживёт
Нет, "одоптировать" не нужно, можно сбросить адаптации, но и это не обязательно
у меня была такая проблема, я купил очиститель тормозов wuert, почистил расходомер, и дал этим ему ещё одну жизнь, т.к. стоит он очень уж дорого, не проще ли с начало попробовать почистить.
Это MAF расходомер можно ещё почистить , а HFM5 умерает уже навсегда
Пробовать то конечно можно почистить. Но решение проблеммы ,это замена на новый и причём на оригинал
Есть еще вариант повернуть его на 10-15 гр от начального положения, иногда, если он завышает показания это помогает. Если нет, то лучше не мучаться и поменять
