Ремонт ЭБУ январь 5.1-41
У меня два блока Январь 5.1.1 (2111-71).Дорожки востановил, как на фото в посте 54.
На связь выходят и на программирование тоже.Параметры видят,насос включается, но при прокрутке не видят оборотов двигателя.
Один из этих блоков при включении зажигания открывает сразу форсунки и заливает двигатель.
Думаю, что процессоры ни причем.
Куда копать?
Процессор 99% не причем, меняйте драйвер форсунок, было такое
  • Ответов 125
  • Просмотры 47 тыс
Вот как раз при перегорании массовой дорожки, процессор, в 99% случаях умирает.
Если умер процессор,то как на связь и на программирование блоки выходят?
Параметры читаются,а прокрутки не видят!
Не могу понять - какая МС работает по ДПКВ.
ЭБУ 2111-71
ЭБУ 2111-71
При сгорании дорожек как правило вылетает проц, он может внутри-схемно закоротить один из портов отвечающих за управление ( форсунок, зажигания и тд) Совсем не обязательно что при этом не будет связи с блоком или не работать к примеру програмирование ( пути процессора не исповедимы). ДПКВ идет на 3 ножку LM1815
На ЭБУ январь 5.1-41 у клиента нет искры на 2-3 цилиндре .
Последовательно прозвонил дорожки от разъема до процессора (включая обвязку по зажигания, т.е. резисторы и м\сх 2814) - обрывов нет резисторы целы.
При проверке осциллографом, обнаружил отсутствие сигнала на 42-й ножке процессора.
Отключил нагрузку (приподнял ножку) - тот же эффект. С 43-й ножки (1-4 цилиндр) все проходит нормально до контакта разъема. Сигналы на цилиндры подавал Dtools. При включении 1-4 цилиндра или 2-3 цилиндра сигнал появляется на выходе 43 ножке процессора, а на 42-й ни в том ни в другом случае ничего нет... Поменял процессор - тот же эффект - на 2-3-ем цилиндрах сигнал с процессора не подается.
Какие будут идеи? Может Dtools глючит?
Изменено пользователем villey
Вопрос закрыт. Проблема до банальности проста - программа dtools с глюком в управлении катушками зажигания 2-3 цилиндра для Январь 5.1. Будьте бдительны..
Всем доброго времени суток! Проблема такая, товарищ принёс м73 закрытого типа автэл. Прошить у него нет модуля, подсоединив его к комбику, раздался щелчёк, подумал что показалось, в гараже музыка играла, читать блок ни в какую, подсоединяю январь51-61 для проверки работоспособности молчок. Вылетел адаптор комбика, позже выяснилось что он за собой вынес январь 5.1 -61. При подключении комбик сразу вылетает. Вопрос знатокам, что может вылететь в январе5.1 -61, что убивает адаптор комбика.
см
а что в светофоре вылетело?
скорее всего кз по питанию
блок м73 внутри не перекроссирован?
транзюк и две микрухи. одна мс 33199 вторая тле 6208-6g, поменял всё работает. Впринципе больше ломаться и нечему.
Вот на таком убеждении я и попался))) Зря проц менял(((
Завтра буду копать дальше, но прикол в том, что включается только карлсон, при вкл зажигания))) Блок читается и пишется.
Я то найду, но если кому уже попадалось и не жалко поделиться, то скажу большое спасибо, за сэкономленное время.
ну дык вентель то кто то включает))
Hip 0045. Или процессор приказывает.
Ладно, я понял)))
ну вот зачем так сразу
надо направлять на действие
а так блоки в каждом закаулке ремонтить начнут
Меня направлять не надо))) Я ленивый, но не тупой)))
Всем спасибо! Сам разберусь)))
я и не говорю
что ты тупой
сам знаеш когда сам находиш косяк
и когда четко указали на него
или направили
победа над железякой чувствуется по разному
все доброго времени суток)) нуждаюсь в помощи имеем ЭБУ Январь 5.1 -41 , мозги прошиваются но не комбилоадером он пишет неверный тип эбу , на диагностику встает , но при установки на машину ничего не происходит , бензонасос стартер крути лмпа проверки двигателя негорит , что может быть?DsWko31p62Y.jpg
Чем пишем?? какое оборудование?? Попробовать очистить ЕЕПРОМ и потом писать Флеш, если на диагностику не выходит, значит там ничего нет. После записи попробовать считать и посмотреть что считалось и сравнить с записанным
оборудование собраный на 55 разъеме кабель 18 + 27 и 47 через кнопку 14- 55 к линия писать пробывал через комбилаудер не пишет записался через Winfe , через этот разъем выходит на диагностику опен дайлогом пишет что пошивка та которую я заливал но при подключение на машину ничего не происходит, а именно не работает бензонасос не горит чек и искры помоему тоже нету
