Astra-F 1994 GM MULTEK
Парни всем привет. Возникла трабла следующего рода: на Astra-F 93 навернулись мозги( иммо впринципе отсутствует), на разборке нашли нужное, но вот в новом блоке есть иммо. На разборе говорят причендалы от этого блока благополучно исчезли.
В новом блоке стоят следующие микросхемы 185 16235032 E22B KQQAR9937C и 16079435 2713506 -- 519 Chr924A кто оз них кто для меня загадка. Помогите пожалуйста разобраться и что можно сделать. Интереснее конечно просто иммо офф.
Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15556-astra-f-1994-gm-multek/
IMMO в процессоре Мотоола E22B (MC68HC11) читать Епром и тереть ИММО
Спасибо огромное за подсказку, а иммо офф удасться сделать, потому что остальное все отсуттствует? Дамп сейчас выложу.
А в навернутых мозгах нет такой моти?
там 185 16190795 c91f kqqhf9303c и проблема может быть в самом камне в этих мозгах.
По диагнозе replace ECU OP-ROM, ну и на лямбде 1,1 В
На новых мозгах все в норме на лямбде по крайней мере 0,45 положенных вольт.
Да еще не подскажешь HC11 A8/E9 или EA9, а то там питания в разных точках, не хочется пальнуть новый мозг :noflood:
Изменено пользователем ok2726
маска моти? Если Е22В то это MC68HC11E20.
Изменено пользователем megaw
Чего-то внутрисхемно не катит. Попробовал сперва на 3.3 В ему не понравились напряжения на reset и RXD. Поставил 5 В в соединениях все нормуль но читать не хочет. Делаю упой. Придется выпаивать или мож чего не так делаю?
В общем я его отпаял и все равно прочитать не могу!!!!! Либо этот камень не HC11E20 либо упа не такая какая нужна!!!!!!
Киньте под упу схему подключения мож я не так что подключаю?
Ну подскажите что сделать то можно пожалуйста?
Судя по маске c91f то у тебя мотя НС11Е1
Это другой блок, первый он мне пока не нужен. В новом блоке E22B в самом начале писал.
Вот инфа по маскам
CarBase.rar
Спасибо! Я понимаю что это он. Вот как подключаю
а кварц подключил ?
Картинка из Хпрога.
Ну в общем я все правильно сделал. Я пробовал внутрисхемно, а когда выпаял есно кварц то и не подкинул.
Эт зачем его подкидывать, там в настройках микры в прогере надо частоту выставить.
Попробуй и старый проц считать! Неправильное напряжение по лямде к процу не относится, там другая имс за это отвечает.
Давайте тогда попробуем разобраться, что за ИМС отвечает за лямбду.
Но и как же мне все- таки считать инфу, надо кварц подкидывать али нет? По моему у меня стояло авто когда пытался считать, да и ноги то под кварц свободные остаются, так что кварц при отпаивании мне каца нужен.
Ну наконец-то свершилось :AllSmail (6):
Да... теперь как бороться с иммо? Тут уж я без вас точно никуда!!!!!!
Astra-F_HC11E20.rar
Сравни с родным, или попробуй перепиши новый(дамп из родного эбу).
