ledokol. Комплект прошивок м73
здраствуйте Виктор , подскажите пожалуйста что поставить вместо A373DA02 с кондиционером 2 вентилятора, из вашего, и как купить одну которую предложите.... жду с нетерпением)) очень надо
  • Ответов 201
  • Просмотры 84 тыс
  • Т.е,вы считаете-чем больше расход тем сильнее едет? Наука утверждает обратное и спорить с ней мне даже в голову не приходило..   По приоре-с м73 данный авто едет не хуже чем с бошем.,но у каждого м
  • Здрасьте, прошивки из этого комплекта пойдут вместо I327RD08 и A327RC07, если да то как купить? Цена отдельно для классики?
  • побольше топлива, пораньше зажигание, побольше отскок УОЗ при детоне... - это слонячий подход. у Виктора каждая прога - это шедевр, рожденный не только в теории и не за 1 минуту и даже не за 1 месяц.
В личку ему пишити
забыл a373da02 ДПКВ этикетка
такуюA373LR02_дпкв
зайди к нему на страницу, и там найди (отправить сообщение )
залил в приору I373LR04 в.7.4.до этого была стандартная i373db04...
появились рывки при сбросе газа, особенно в диапазоне 1500-3000 об.мин...
причем так резко что дергает машину...
как исправить?
пока не заливал... блин радовался приоре что мягкая без рывков как все мои предыдущие вазы и блин такая засада с ледоколом... не хочется на стоке то ездить... тем более немного с провалом набирает обороты она... на ледоколовской нет такого
чувствуется что сначала поченить надо авто,потом уже прошивки заливать
на стоковой не было дерганки...да и вообще я заметил что ледоколовские чувствительные к этому делу!
да даже если и починить с чего начинать? расход в норме, на хх - рхх 40 шагов, дмрв - 10 кг воздуха, впрыск 3.5-3.7...коррекция от 0.94 до 1.03... дк скажет и пляшет...
Почему мои машины которые катаются(приоры) нет такого бага.Тем более друг катается на этой же прошивке и ничего подобного не наблюдается.Когда научимся правильно машины чинить? Сейчас любой сможет прошить машину,а вот как дело касается ремонта,так сразу в кусты.Этой прошивке уже более 2 лет и еслиб был в ней косяк,Витя давно бы его устранил)))
Изменено пользователем САНЫЧ
на всех русских машинах что я ездил - в меньшей или большей степени этот баг всегда присутствуют...
ну вот смотри... я вчера повернул дпдз в противоположную сторону - сменил опорное напряжение... и стало лучше, конечно не фонтан, но лучше!
и вывод в том что виноват некачественный(русский) дпдз... по идеи его надо менять, но будет опять также - потому что они все глюченные! и само собой прошивки чем то да отличаются... как бы маскировала проблему, но это не значит что авто неисправно!
да даже если и неисправно по Вашему мнению - лучше скажите решение проблемы!
Я тоже шил приоры никаких проблем не было с прошивками от Ледокола
да не спорю что шил и без проблем! у меня (личные машины) попадались почему то с такими вот дерганками и что я только не делал... в итоге в прошивке подправил некоторые параметры и стало получше... опять же паулюс был залит не было такого, виктора залил - появилось... явно говорит о том что виктор настраивает иначе чем все... хотелось бы причину узнать дерганья..
что поправлял в прошивке? Причину дерганья узнаешь у диагноста, который может больше чем ошибки стирать.
Епром чистили? напряжение на ДПДЗ какое было и какое поставили?
Добрый вечер всем. Вот Вам решение проблемы. На данный момент я пользуюсь только такими и не каких провалов и дерготни. И не забывайте епром очищать. Удачи.
в этой прошивке ничего - нет редактора, а на январь 7.2 на ваз 2115 я подгонял опорное напряжение под датчик, чувствительность делал в 1% и сглаживал уоз... я и сам диагност, это мой не основой заработок - хобби... и много уже чего повидал и испытал себя в ремонте...но победить толчки никак не могу...конечно если бы попробовал 5-10 датчиков дпдз может вопросы и отпали...
еппром всегда чищу, напряжение было 0.5 где то...после поворота дпдз я не смотрел... где то читал что надо подгонять под 0.2-0.3 путем подпиливания шлицов и поворота по часовой стрелке...
на вазах напр.на ДПДЗ 0,5-0,57, для Микасов ставлю 0.45-0.49 не больше. Подпиливать только когда не получается подогнать напругу под норму.
Изменено пользователем калуга
