на вазах напр.на ДПДЗ 0,5-0,57, ниже будет дерготня, для Микасов ставлю 0.45-0.49 не больше. Подпиливать только когда не получается подогнать напругу под норму.
так в чем проблема у меня? дпдз(несоответствие прошивки и датчика) или магия?
  • Ответов 201
  • Просмотры 79,6 тыс
  • Т.е,вы считаете-чем больше расход тем сильнее едет? Наука утверждает обратное и спорить с ней мне даже в голову не приходило..   По приоре-с м73 данный авто едет не хуже чем с бошем.,но у каждого м
  • Здрасьте, прошивки из этого комплекта пойдут вместо I327RD08 и A327RC07, если да то как купить? Цена отдельно для классики?
  • побольше топлива, пораньше зажигание, побольше отскок УОЗ при детоне... - это слонячий подход. у Виктора каждая прога - это шедевр, рожденный не только в теории и не за 1 минуту и даже не за 1 месяц.
оставь прошиву как есть и подмени РХХ
Залил вчера Витину I317LR03 в.7.4 в 2114, по причине удаления катализатора, клиент остался доволен, мотор работает мягче, нет дерганья при разгоне, единственное - расход топлива остался такой же, как на стоковой прошивке. Виктору респект и уважение, прошивки класс, мотор просто шепчет !
Вряд ли в течение дня можно выявить разницу в расходе.Это возможно лишь при длительной эксплуатации.
Понял, он ещё должен отзвониться...
Расход наверняка смотрел по МК - он практически никогда не дает верных данных.
на этих прошивках ТРИ ПРИОРЫ У МЕНЯ ВСЕГДА НА ГЛАЗАХ, ДРУЗЬЯ, У ОДНОЙ ВСЕГДА РАСХОД 10л по городу, у остальных чуть больше, это они еще часто прогревают в течение дня, все кайфуют от приятного набора скорости
у всех m73_16
у всех m73_16
Не многовато будет ?
две из них с пробегом не больше 20 тыщ, большой думаете расход? они внимание не заостряют на этом
Многовато относительно чего?
Я выше писАл,ездим с братом на одном авто,прошивка естественно одна,у меня расход 7,5-8.5л у него 10 это минимум в основном 11-12л.
Два паджерика катаются на глазах,в оба залил одну и ту же прошивку,у одного 12л городской расход у другого 19л..
Так я и говорю, что ездить нужно спокойнее.
ВАЗ 211340 М73 А317DB04, посоветуйте пожалуйста какая прошивка подойдет?
Здравствуйте, как достучатся до Виктора? хочу приобрести прошивку, в личку не отвечает, или отвечает , но всё одним и тем же сообщением. Ни чего не понятно...
Вы наверно не мне пишите.Я всем отвечаю оперативно.
  • 5 недель спустя...
T21114-1020-32 есть прошивка для этого блока?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, подскажите начинающему.
В арсенале имею ромокабель, к-лайн мастеркита, до этого баловался со своими блоками в основном январи, микас(ителма) шил с перепайкой резюка.
Решил углубиться и тут возникло много вопросов. вот есть блок, 21124-1411020-11 начал читать инфу, не могу понять как определить проц закрыт или открыт.Своими "детскими" игрушками боюсь его шить ( 4.5 к на дороге не лежат), к тому же сразу появилось желание пользоваться официальным ПО.Подскажите что нужно взять для начала(обязательно) где заказывать? какое ПО купить? хочу так - потратиться раз нормально и уже не заморачиваться что могу блок убить. Заранее спасибо большое.
Имеется ваз 2114, 1,5л, родной эбу 2111-1411020-81, возможно ли его заменить на M73 21114-1411020-12, если да то какую прошивку лить?
Можно заменить http://motor-chip.ru...317da03_15.html
Как я понял эта прошивка уже настроена под форсы,рабочее давление бензина сливной рейки и обьем ? Я к тому что уже надоело переделывать блоки М73 под Я7,2+ .
