ledokol. Комплект прошивок м73
  • Ответов 201
  • Просмотры 81,6 тыс
  • Т.е,вы считаете-чем больше расход тем сильнее едет? Наука утверждает обратное и спорить с ней мне даже в голову не приходило..   По приоре-с м73 данный авто едет не хуже чем с бошем.,но у каждого м
  • Комплект м73   1.5 8кл A317LR02 no df I317LR02 no df A317LX02 no df I317LX02 no df   1.6 8кл A317LR03_v7.3 A317LX03_v7.3 I317LR03_v7.3 I317LX03_v7.3 A317DB(LR)04_дпкв. A317DB(LX)04_дпкв.
  • планируется ли выпускать масштабно ( на многие эбу) гоночные версии? многие клиенты очень хотят, наплевав на расход. я бы прикупил даже как отдельное обновление. кстати очень удачная рейс прошивка
ваз 2114 1.6 8к нужна прошивка динамик откл адсорбер . откл дпрв оплата через яндекс прошу Вас помочь
  • 5 месяцев спустя...
калина М73 сток I303CF06,машина работает неадекватно,при резкой перегазовке как-бы с провалом и протроем,залил прошивку из последнего комплекта 7.4,та-же история,ошибок нет,параметры в норме,на боше и январе работает без нареканий,это что,особенность блоков М73 с таким софтом?посоветуйте как вылечить такие блоки,это уже 3 калина с таким ЭБУ и такими-же проблемами
да .у меня тоже такая проблема была . блок до сих пор валяется, для проверки.
да тосолом блок давно залит поди был вот и косячит
мои 3 калины залитые тосолом,плюс калина FIREMOTOR с одинаковыми косяками,это нонсонс,нет,это по-моему особенность самого ЭБУ,именно с этим софтом,так-же как и пропуски по всем цилиндрам на блоках с I(A)317DB04,только репрогом вылечивается на базе DA,плохо у меня машины на долго не оставались,не смог я поэксперементировать с заменой I303CF06,на другой софт
Нужно было попробовать залить прошивку на базе DA.
Добрый день! Интересует прошивка I3028LR. Сейчас собираю двигатель 1,8 на комплектующих Супер-авто. Вопрос:
1. какие форсунки заложены в прошивке?
2. Какой диаметр дросселя?
3. Какой РХХ? (Вроде нашел, что от нивы, но не уверен)
4. Поддерживается ли кондиционер и два вентилятора?
Машина приора с кондиционером, Ителма, прошивка I373DA02.
Здравствуйте.
Прошивка для заводской комплектации авто.Кондиционер и две скорости поддерживаются.
Вся проблема в том, что не могу точно найти, что установлено. Одни пишут так, другие по другому)
В Казани есть оф. представители ваши? И, если можно, стоимость этой прошивки?
Все тоже самое,что в сток приоре с мотором 1.6.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста нужно ли физически отключать датчик кислорода (выдергивать разъем или провод отрезать), если я планирую заливать вашу прошивку (евро-2) i327LR08? Остается ли возможность потом вернуться на сток? Тот же вопрос и про прошивку евро-0
Разъем желательно отцепить.Возможность откатиться к стоку есть всегда.
Здравствуйте Виктор !
Интересует Вот эта прошивка " A373LR02_дпкв " можно отдельно приобрести ?
Добрый вечер.
Пожалуйста  http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m73/a373da02_dpkv.html
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, нужна помошь! Решил я заменить выпуск поставил стингер целиком и 4.2.1 поехал прошивать поставили мне паулис не знаю версию не понравился расход 12.8 13.3 приехал опять к прошивальщику залил он мне I308DB04 7.4 кстати с этой прошивкой на холостых обороты скачут. После покатушек по городу доехал до дома и работала минут 20 расход дошол до 19.9 л я в шоке. Подскажите что нибуть для моего авто
P.S авто ваз 21124 1.6 16кл блок ителма м73 2008г
Если можно версию прошивки заранее спасибо
И еще вопрос после прошивки якобы прошивка должна адаптироваться после 150 км это правда или лож?
Изменено пользователем nikolaskg
если оставить в стороне вопрос о происхождении прошивок то ктоже по бортовику расход проверяет.
дня три покататься потом замерять. это же не январь 72 тут еще адаптации поездок на 30.
еще минут 20 надо было подождать был бы расход под 50
))) Откуда дровишки?
Да про происхождение я не знаю откуда и как, прошу помощи знающих людей оставить эту прошивку как есть покататься понаблюдать или опять ехать ему мозг выносить?
Откуда прошивки не знаю просто посоветовали человека кстати работает в Саранск Лада
