ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
Просто когда на улице до +14 едет не плохо,а если от 20 и выше то какие-то провалы.Когда нажимаю педаль газа до 10% начинает разгоняться,надавлю в пол и тупит до 4000 об,На 7 ряду это стало хорошо заметно.Подскажите,а ДК под нагрузкой работает в прошивке?.Время впрыска 4,8 мс,это нормально?
  • Ответов 416
  • Просмотры 163,8 тыс
  • если б были настоящие Виктора -прошил бы 7.4 . взял , небось , на каком нибудь порносайте , как изменилось поведение машины ?
  • Интересно, а вы как сами думаете?
  • Бензин 92,расход на литр меньше заводского... Запуск как и во всех предыдущих.
Даже при +45 ничего не должно быть никаких провалов и тупняка.
По ходу надо сперва машину отремонтировать, а уже потом шить.
+100%! Топливка скорее всего загажена, вот и не едет при жаре.
Это при каком дросселе ?
На холостых,подсоса воздуха нет,дроссель штатный.
какие датчики отключены в new 92 B174DR(LR) Е2 final? А то я уже забыл.
Изменено пользователем sav66608
Ничего в этой прошивке не отключено.4.8 много для этого мотора.
Клапан адсорбера не слышно
Добрый день. Хочу прошить калину 1,4 16кл с кондиционером, блок бош 797+. Я так понимаю прошивка для этой машины В174СR(LR)03_v7.4. Интересует как работает авто на ХХ с включенным кондиционером с этой прошивкой? Нет такого расколбаса как на стоке? И прошивка Е-2 под 92 бензин, правильно?
Задавал этот же вопрос в другой теме, там не ответили, не сочтите за флуд.
16 кл. моторы лучше переваривают 95-й бензин.(калина не исключение) Прошивка работает хорошо,еще и топливо экономит!
Изменено пользователем andrey272
Нормально работает, проверено на ГБО,92,95!
Прошился, действительно хорошая прошивка. Всем спасибо за ответы.
Если new 92 B174DR(LR) Е2 final тупит и не едет,то вряд ли вообще существует прошивка которая вас устроит.
подскажите пож-та: в этой прошивке температура вкл вентилятора какова??, и для авто с кондиционером решена заводская проблема с включением вентиляторов.??
Для авто с кондеем есть прошивки на базе софта калина спорт.
если речь о B11KSS(LR)01_v7.4, то тогда для этой прошивки температура вкл основного вентилятора??
Здравствуйте как ожноззаказать прошивку на калину 1.4
Пишите в личку ledokol
Виктор, ответь в личке.
Купил прошивку в том году на Ниву 21214 797+ у Ледокола,увеличение мощности,экономия,стабильность....и...бла....бла...бла...в этом прошил,только вот интересная штука выходит,включаю диагностику считываю данные,а у меня теперь не 21214 а 2123 1.7....,данные хрен знает какие,отклонение от нормы по ХХ,по углу...и т.д.,теперь самое интересное....а стоило покупать то эту прошивку если можно было у друга записать такую же?Может я конечно что то и не понимаю,растолкуйте.И почему нет обьяснения по прошивке,мол такая вот такая ,от того то того то?умолчали что ли????
