ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
  • Ответов 416
  • Просмотры 170,8 тыс
  • если б были настоящие Виктора -прошил бы 7.4 . взял , небось , на каком нибудь порносайте , как изменилось поведение машины ?
  • Интересно, а вы как сами думаете?
  • Бензин 92,расход на литр меньше заводского... Запуск как и во всех предыдущих.
Купил прошивку в том году на Ниву 21214 797+ у Ледокола,увеличение мощности,экономия,стабильность....и...бла....бла...бла...в этом прошил,только вот интересная штука выходит,включаю диагностику считываю данные,а у меня теперь не 21214 а 2123 1.7....,данные хрен знает какие,отклонение от нормы по ХХ,по углу...и т.д.,теперь самое интересное....а стоило покупать то эту прошивку если можно было у друга записать такую же?Может я конечно что то и не понимаю,растолкуйте.И почему нет обьяснения по прошивке,мол такая вот такая ,от того то того то?умолчали что ли????
Где покупали туда и пишите,пусть там и объясняют,что и для чего умолчали.
Покупал прошивку на Ниву, правда, под блок Вosch(МЕ) 17.9.7 на одном из официальных сайтов от автора(купился на описание), хозяин Нивы(хороший знакомый) после пере прошивки был очень огорчен. Купил прошивку на этом сайте(как и всегда делал до этого), хозяин авто в восторге. Лично сам проехал более 100 000км на прошивке от Ледокола(заправляюсь только 95) , никаких нареканий. Поэтому все подобные посты считаю не совсем корректными. Сперва исправность двигателя, а уж потом предъявы.
Нет у меня этого пакета,но многими прошивками Виктора я пользовался и они очень достойные ибо даже таки е клиенты как таксисты шились сами и своих колег присылали и все довольны. Особено хорошо его прошки идут на 1.5 движки и не потому что прошки лучше а потому что эти двигателя даже после ремонта работают устойчиво(ХХ) и приемисто. Если расматривать классику,НИВЫ(ШЕВИ) и моторы 1.6 8 клапанов,то это полная жопа особенно с 2007(8) годов. У них с завода надо перебирать ГБЦ и многое многое другое :) По сему прежде чем делать чиптюнинг(это не главное,это дополнительная опция в нашей работе) надо отремонтировать авто. Примеров в практике много,приезжали вазы на диагнозу после прошивки у кого то ,шили даже с прогоревшим клапаном. То есть пох,прошил и ладно. Тем более бош,это блок своеобразный,и может быть так что с неисправным ДМРВ если сделаете инициализацию ЭБУ сканером вы можете его долгое время не завести просто :)) Чето много буковок я написал. Не шейте неисправные машины,прошивка ее не отремонтирует. С начало диагностика-ремонт,потом прошивка если все в порядке дружище. :))
Двигатель полностью исправный,диагностика не показывает проблем,масла меняю каждые 5000 км,летом одно масло,зимой другое.До прошивки поставил иридиевые свечи,разницу реально заметил,расход другой,стабильность на ХХ реальная,и подхват другой,чего и всем желаю,после прошил,разницы ни какой,только хуже в показаниях диагностики,допуски в красной зоне,плохо прогревается авто,плавающие обороты и т.д.
Вот что мне прислали вы Ледокол....
Динамичная версия.
Менее склонны к детонации,несколько экономичнее предыдущих версий.
LR. евро 2
Калибровкиledokol
B122_LR_7.5
Если вас не устраивает,можете зайти ко мне на почту и посмотреть нашу переписку,где на последний вопрос так и не ответили,разблокировали вам карту или нет.
Только факты...
Машина 2009 года...)))
Вы до сих пор считаете это лучшим бензином?
Изменено пользователем Desper
Я примерно понял каких годов машина. Просто частенько на модифицированых прошивках если есть не исправность,то она может сильнее проявляться. Раскачка ХХ и т.п. Ну если вы уверены в исправности автомобиля то мне добавить нечего. И свечи всегда надо ставить рекомендованые заводом изготовителем. Вообще надо все ставить то что должно стоять,это правило очень часто помогает избежать лишнего гемора да же на своем авто :)
Изменено пользователем ЮрСаныч
Аналог заводским,только лучше в качестве материала и изготовлении.Заводские и 5000 не накатали,иридиевые после 5000 выкрутил и все реально рабочие и работаю,достаточно было посмотреть на внешнее состояние.Я не проверенные факты не выкладываю.Попробуйте сами,потом спасибо скажете.
Что то автор прошивок не многословен....)))
Вопрос. А что конкретно Вас не устраивает в прошивках?
Не в прошивках,а в прошивке,так это я написал выше постом,я так понял здесь большее количество людей которые непосредственно связанны с этим на работе,я же брал как частное лицо под свою личную машину,и большее скажу,просматривал много сайтов,но по отзывам выбрал этот, выходит не удачно...
Ну так в прошивке. Так что же не устраивает конкретно?
Уважаемый sanches62 меня не затруднит повторить вам пост 206 после прошил,разницы ни какой,только хуже в показаниях диагностики,допуски в красной зоне,плохо прогревается авто,можно минут двадцать стоят пока не появятся нужные обороты,и то плавающие обороты 840-880-920 и машина не тянет в горку,при срабатывании вентиляторов охлаждения показания акумулятора в красной зоне допуска 12,13 в ,гидрокомпенсаторы подстукивают т.д. и с остальным,меня ни как 800р за прошивку мучают,а по большей части, как решить эту проблему с такой прошивкой..
Уважаемый sanches62 меня не затруднит повторить вам пост 206 после прошил,разницы ни какой,только хуже в показаниях диагностики,допуски в красной зоне,плохо прогревается авто,плавающие обороты и машина не тянет в горку,при срабатывании вентиляторов охлаждения показания акумулятора в красной зоне допуска 12,13 в , т.д. и с остальным,меня ни как 800р за прошивку мучают,а по большей части, как решить эту проблему с такой прошивкой..
Я лично прошил 14 нив. Последнюю 1 час 13 минут назад (Нива Шевроле 2013 г. 2700 км пробега) и ни на одной не наблюдалось ничего похожего на Ваше описание.
И объясните мне (может быть плохо соображаю всего лишь 10 лет в данном деле) какое отношение имеет прошивка к напряжению выдаваемому генератором? Вы может быть (Высокоуважаемый Desper) перепутали Ниву с Туарегом? И о каких допусках Вы ведете речь? Чем делаете диагностику? Каким образом "плохо прогревается авто"? Она что просто не греется?
Изложение проблемы начинается не с "а вот плохо едет и много ест", а с конкретных цифр, скриншотов диагностической программы, чтобы коллективный опыт форума подсказал причину болячки Вашей машины. Образно выражаясь у всех едет А У ВАС НЕ ЕДЕТ!!!
Меня больше интересует ответ автора,а не ваш переход на личности.
У нивы есть вольтметр? При 13 вольтах зарядки нужно починить генератор, а при стучащих гидрокомпенсаторах отремонтировать мотор. Прошивка на эти отклонения от нормы не имеет никакого отношения. РХХ регулирует холостые обороты +-40 оборотов. Как вариант верните назад стоковую прошиву и сравните. Да еще по поводу прогрева - напишите какая температура двигателя в движении на скорости, только не по стрелке, а по диагнозе.
То что он лучше 92-го однозначно, едет лучше, расход меньше. Очень редко попадается дермовенький. Проверено на личном многолетнем опыте.
Нет нету...На диагностике есть,проверял так,подключил диагностику ,вывел показания датчиков,разогрел машину до включение вентиляторов,обороты упали,заряд аккумулятора показывала 12,45В.Так как уменя получаются короткие выезды на рабату,аккумулятор находится в подсаженном состоянии,хотя раньше со стоковой прошивкой на столько не садился,и обороты не падали,я все понимаю,что на коротких дистанция заряд не такой,но не на столько.Возвращал на стоковою,сравнил,поэтому отписываюсь здесь ,для решения проблемы и в поисках помощи.На скорости показания температуры от 90-98 градусов.При утреннем прогреве машины обороты плавают от 1000 и выше,где то после 20 минут обороты стабилизируются до 880,на стоковой было так в течении 5-10 минут в зависимости от погоды(зимой чуть больше),обороты от высоких к рабочим показаниям устанавливались при прогреве, на глазах можно было наблюдать,после чего я ехал,сейчас все не так.Машина как чужая....)))
На какой вопрос нужен ответ?
С прошивкой в122.. ХХ для мотора нивы-идеальный!!! Ни на заводской,ни на тюненой не должно быть плавания оборотов при прогреве.Долгий прогрев,стук компенсаторов,состояние амортизаторов и стабилизаторов..,связывать с прошивкой не нужно или делать это не на техническом форуме..
Вы считаете,что я откалибровал прошивку,залив увидел,что она по всем показателям хуже заводской и сразу в продажу? Если так,то вы на самом деле форумом ошиблись.
И переписку нашу ВСЮ! в личку пришлите.
Что не так с прошивкой,почему нет изменений в лучшую сторону,а только в худшую.Почему все данные на машину изменились на Шеви Нивские.ХХ на стабилен.При первоначальном запуске двигателя не быстро запускается,при запуске начинает сначало троить,потом постепенно выравнивается но очень долго все это происходит,движение приходится производить при 1000 оборотах,далее нет сил ждать когда стабилизируются(это только поверхностные показания,не прибегая к показаниям диагностики,там еще хуже),на штатной прошивке такого не было,все что было я в том году вам писал при покупки прошивки,плавали только обороты,машина в исправном состоянии,все датчики в норме на 100%.Я форумом не ошибся,все что связано с двигателем включая прошивку я четко изложил в этой теме,ни об амортизаторах и стабилизаторах связанных с прошивкой речи и не шло,будьте компетентны в своих высказываниях.Я не считаю вас бездарным человеком,мне нужно решить проблему ,которая возникла с вашей прошивкой,может вы случайно выслали не ту прошивку,по ошибке,всякое бывает...
Переписку отправлю.
Вам выше уже обозначили-покажите хотя бы скрины сканера обеих прошивок.У вас пока просто слова.Еще раз-с данной прошивкой ХХ для мотора нивы-ИДЕАЛЬНЫЙ!!!
Вот скрин предыдущей версии прошивки,прошивка присланная вам практически не отличается не считая динамики.
