ledokol. Комплект прошивок Renault Logan
А если поменять регулятор ХХ?
Непомогло!!!
Возможно ли решить проблему перепрограммированием блока?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
  • Ответов 100
  • Просмотры 52,6 тыс
  • Как сделать правильно сброс адаптаций с помощью Galleto ? Или она это делает автоматом ? Во всяком случае в программе ее нет в отличии от Комбика. После неудачной прошивки и возвращения стока , чел
  • На галлете для чтения/записи логанов нужно к и л линию перемкнуть между собой.
  • Откройте её и посмотрите,как выше советовали,перемкнуты ли к и л линии.
Сначала лучше почистить ДУ и проверить на подсос воздуха.
Я же не зря в этой теме задал этот вопрос.
Машина может в течении недели заводиться идеально, потом опять сбой.
Меня интересует, бывают ли програмные косяки в этом вопросе, и можно ли програмно это
устранить
Если програмно нельзя, тогда опять все операции по диагностике по кругу, будем искать,
и тему будем обсуждать в разделе диагностика, а не здесь.
А пока: Возможно ли решить проблему перепрограммированием блока?
Кстати, andrey272 случаем Renault Clip имеется? У меня этот блок не выходит на связь по диагностике.
На пуск данного софта жалоб еще не встречал.
Понял, благодарю за разьяснения .
Придется все по новой диагностировать.
хочу разогнать 1.6 до 200км.ч помогите люди добрыя спсб.
1.Начинай облегчать.
2. Не в этой теме.
3. Пожалуйсто профиль заполняйте полностью!!!
  • 6 месяцев спустя...
Комплект Renault Logan
1.4
Renault Logan 1.4L_Е2_S110140011A
Renault Logan 1.4L_E3_S110140023A
Renault Logan 1.4L_Е4_S110140025A
Renault Sandero 1.4L_E3_10116542AA
Renault Symbol(kangoo) 1.4L_Е2_S110140002A
1.6
Renault Logan 1.6L_Е2_S110140011A
Renault Logan 1.6L_E3_S110140023A
Renault Logan(Sandero) 1.6_E4_S110140025A
Renault Logan(Sandero) 1.6L_16v_Е4_S110140051A
Динамичные версии с расходом меньше заводского...
Комплектации евро 2 и евро 0 (ГБО3).
Прошивки в двух форматах,для загрузки CombiLoader и Galleto.
Цена комплекта 8000 рублей.
Здравствуйте меня зовут Андрей я из латвии. Меня интересуют прошивки на relault laguna ecpase clio и т.д толко дизеля. Если мозете мне в етом помоч, готов начать сотрудничество...
Машинка Renault Logan, 2010г. 1.4 EMS 3132, S110140025A
Периодически при запуске двигателя, заводится. поднимает обороты,
и тут же глохнет.
Со второй - третьей попытки все как положено.
Если подловить провал газом и придержать на оборотах, остается работать.
Наружный обвес электроники проверен.
Возможно ли решить проблему перепрограмированием блока?
Если да, какую прошивку ставить?
Сток Flash прилагаю.
Было такое Как у Вас точь в точь ,я залил сток евро3 и потом калибровки Виктора под евро 2 и проблема ушла
Скажите эти прошивки можно залить флешером от ALEX? Какой брать формат, галеты или комбика?
  • 1 год спустя...
Уважаемый Виктор,так что у нас нового на логан автомат?
S118303156A... все та же проблема, жалуются на расход... в магазине нет...
  • 1 год спустя...
Скачал галеттой ,что то размер калибров не понятен.(должно 32 768 а тут 32 751)В Хексе глянул,в конце чтот не то.Симбол 1.4 Сток reno_stok.rarПосмотрите на корректность.
Байта не хватает.  Есть такая.
То есть она корректно считалась?
Вернее почему не корректно считались калибры.Два байта остались в фуле.Проверил такие же стоки ,точно у моего не хватает двух байт(пустых)FF.Мне кажется не критично.Но тюн заливать я думаю нужно те же 32 751 байта.
что не хватает видел,ваш тюн будет  32 751 байта
Галетта так читает эти блоки, заливать надо с двумя байтами, сто раз проделано.
