ledokol. Комплект прошивок Renault Logan
Комплект Renault Logan
1.4
Renault Logan 1.4L_Е2_S110140011A
Renault Logan 1.4L_E3_S110140023A
Renault Logan 1.4L_Е4_S110140025A
Renault Sandero 1.4L_E3_10116542AA
Renault Symbol(kangoo) 1.4L_Е2_S110140002A
1.6
Renault Logan 1.6L_Е2_S110140011A
Renault Logan 1.6L_E3_S110140023A
Renault Logan(Sandero) 1.6_E4_S110140025A
Renault Logan(Sandero) 1.6L_16v_Е4_S110140051A
Динамичные версии с расходом меньше заводского...
Комплектации евро 2 и евро 0 (ГБО3).
Прошивки в двух форматах,для загрузки CombiLoader и Galleto.
Цена комплекта 8000 рублей.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 100
  • Просмотры 52,6 тыс
  • Как сделать правильно сброс адаптаций с помощью Galleto ? Или она это делает автоматом ? Во всяком случае в программе ее нет в отличии от Комбика. После неудачной прошивки и возвращения стока , чел
  • На галлете для чтения/записи логанов нужно к и л линию перемкнуть между собой.
  • Откройте её и посмотрите,как выше советовали,перемкнуты ли к и л линии.
Виктор, какие особенности программирования этого чуда галлетой. пробовал, ничего не выходит - не читает и не пишет. что я не так сделал?
спасибо, попробую
спасибо, завтра попробую.
Попробовали перемкнуть? Получилось?
да, все здорово. перемычку впаял и все заработало
У Galleto после прошивки очень долго идет адаптация , человек не сразу чувствует изменения . Как с этим делом обстоят дела у Комбилайдера после инициализации ?
И после галетты,и после комбика сразу заметны изменения.
А как так получается, Катлета не так заливает калибры? У всех хорошо, а у Вас не сразу. Не смешите народ. Катлета тут не при чем, виноваты или кривые руки или не то диагностическое оборудование. Вам просто не корректно сделали сброс адаптаций или вапче не сделали.
После неудачной прошивки и возвращения стока , чел почувствовал возврат только на второй день , вот и созрел вопрос.
А у Вас кроме Катлеты ничего нет? А как Вы решились на репрог без полной диагностики авто. Приобретайте в первую очередь диагностическое оборудование. Катлета это флешер и функций сброса адаптаций у нее нет.
Зря вы так думаете что у всех купивших прошивки на Рено Логан есть диагностическое оборудование ( не считая протокола OBD 2 ), что бы провести полную диагностику на Рено и сделать сброс .
А "полная диагностика" перед прошивкой ( если за нее не заплачено ) сводится к подключению сканера .
По этому и сделали в комбике сброс адаптаций,так как не у всех есть оборудование, которое выполняет эту функцию. Есть такой прибор осцилограф не привязанный к маркам, помогает на все сто при правильном обращении, а ошибки и параметры по датчикам можно и по ОБД2 посмотреть. За диагностику отдельно надо брать деньги.
Вы зачем про не удачную прошивку пишете в моей теме? Где брали прошивки туда и пишите.
Извините . Ответ на свой вопрос я получил .
Возможна ли покупка одной прошивки, конкретно этой Renault Symbol 1.4L_Е2_S110140002A. Если да то как это сделать.
