ledokol. Комплект прошивок Renault Logan
Виктор а на замену S10116542АА сандеро 1,4 8кл Е3 есть что нибудь?
Изменено пользователем kuzma2151
  • Ответов 100
  • Просмотры 51 тыс
  • Как сделать правильно сброс адаптаций с помощью Galleto ? Или она это делает автоматом ? Во всяком случае в программе ее нет в отличии от Комбика. После неудачной прошивки и возвращения стока , чел
  • На галлете для чтения/записи логанов нужно к и л линию перемкнуть между собой.
  • Откройте её и посмотрите,как выше советовали,перемкнуты ли к и л линии.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте Виктор !!!
Нужна прошивка на личный авто Logan 1.6 8v E2 92 бенз. кондиционер 2006г. для galletto
Можно ли приобрести в единичном экземпляре для личного использования ,если да то как это сделать ?
Спасибо
Изменено пользователем leon45
Здравствуйте.
В магазине можно приобрести любую прошивку http://motor-chip.ru/renault/logan/
Здравствуйте Виктор. Хочу приобрести эти прошивки.Раньше покупал прошивки на М73 , к ним есть хелп по репрогу.Тут тёмный лес.Каким загрузчиком лучше шить? Галетой или Лодырями(chip,combi) ? Сброс инициализации делать обязательно? Извините я начинающий.
Здравствуйте.
Никакого хелпа не нужно.Заливаются калибровки галетто,комбилоадер..,инициализация по желанию.
Здравствуйте.
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Виктор , будут ли прошивки на логан с АКПП ? Люди спрашивают.
Закончим с китайцами,потом можно заняться логанами.
Добрый вечер. Виктор подскажите на логанах 1.4 с софтом S110140023A холодный пуск изменен? Они вроде как проблемные.
Плохой пуск был в S110140011A,поправил.
за комплектом прошивов я так понимаю к вам личку обращаться?
  • 5 недель спустя...
Машинка Renault Logan, 2010г. 1.4 EMS 3132, S110140025A
Периодически при запуске двигателя, заводится. поднимает обороты,
и тут же глохнет.
Со второй - третьей попытки все как положено.
Если подловить провал газом и придержать на оборотах, остается работать.
Наружный обвес электроники проверен.
Возможно ли решить проблему перепрограмированием блока?
Если да, какую прошивку ставить?
Сток Flash прилагаю.
S110140025 A.rar
