Позавчера. была газель с Уазовским мотором 4216 10 года. новьё!!!Непонятно ведёт себя стрелка горит чек. непонятно когда срабатывает кулер.
говорит температура с не с того не счего может резко упасть на 55 гр с 85,печка жарит в это время на 85 . Ко мне приехал с нормальными параметрами но с ошибкой. Ошибку потёр. перетрёс всёпроводку разём Тож Разём Эбу при этом глядя на экран так я и не увидел изменений -отпустил его.
Сегодня звонит(прошло 2 дня) говорит такая же хрень...
Подскажите как с этим боротся???
датчик тож он поменял до обращения ко мне...
спроси клиента датчик по номеру взял или нет у них разные стоят
Такое происходило когда была неполная масса на блоке двигателя.Попробывать начать с них.Померить потенциал минус на датчиках ДТ на блоке относительно АКБ.Как по диагнозе. соответствует температура реальной?А датчик обязательно посмотри какой номер по цветам фишки даже различаются.
Изменено пользователем Serga
Датчик температуры - 234.3828000 (При установке другого показания температуры завышены).
Ошибки могут возникать следующие:
1)Р0117 - Низкий уровень сигнала (напряжение с датчика ниже 0,05В).
2)Р0118 - Высокий уровень сигнала (Напряжение с датчика выше 4,95В).
Если датчик соответствует - ищи в проводке.
на счёт дачика понял но у него дело в том что что то происходит..... температура падает на прогретом движке бывает аж до 50 Градусов в сязи с этим Эбу подкидывает обороты думая что он холодный.
есчё было так при мне ..приехал он с температурой в 65 смотрю ошибки-стираю их температура тут же поднимается до 93(после сброса ошибок) даже не глуша машину!!! такое ощущение как Эбу находится в аварийной калибровке по ТОж! есть такое стоит блок микас 10.3
Подбери сопротивление сответствующее прогретому двигателю, посталь место датчика , и проследи как будет себя вести двигатель,
и указатель температуры, и зделай вывод.
Изменено пользователем Mna
На панели приборов есть кнопка тестирование щитка приборов папробуй протестировать щиток, были 2-газели обходился этой кнопкой.
на одном из форумов вычитал что в этих Микас 10.3 с мотором 4216 есть колибровка суть ее в том что мотор за 15 минут должен прогреваться до 50 гр. если это условие не выполняется то блок выдаёт подобную ошибку по ДТОЖ
Изменено пользователем andreynt1
делал я это только на уазах выдовал ошибку по ДТОЖ, редактировал калибровку, и как рукой снимало эту ошибку.Все описано в модуле для микаса 10.3 как это делать.
А вам не сложно выложить сдесь это описание? многим было бы полезно почитать
или хотя б выложили пару сериек с правленой колибровкой по температуре..
п.с что интересно у него ошибка вылезает где то там далеко за пределами гоража. приезжает он с тепературой 40 гр. а на самом деле она 85 я оибку сбрасываю и стрелка встаёт на свои 85 при этом не делая ничего...
Если это тебе поможет ...., на "SMS -Software" выложены 2версии (сам не пробовал) .
AEC_02_33_111_b.rar
AEC_02_33_111_a.rar
У меня модуль 10.3 по чиптюнингу был в чиптюнинге-6-ом, а потом купил чиптюнинг до версии-7-ой и не стал пакупать модуль. Уазов по моему городу мало нет смысла покупать его.
нет не поможет, пропуски по зажиганию будут.
Тогда вот, лучше из бесплатного вряд-ли найдёшь.........Заводские рекомендации замена ПО 54-го и 58-го на 60-е.
M114151GN293060_Stok.rar
Изменено пользователем андрей59
