ledokol. Комплект прошивок Mitsubishi X
Расход ниже заводского с любой прошивкой.
На счет изменений-внимательно прочитайте тему "обсуждение прошивок",там все об этом расписано.
  • Ответов 137
  • Просмотры 55,3 тыс
Сейчас пообщался по телефону с мастером. Он сказал что у него все последние прошивки и он оффпредставитель.
Суть в чём, он сказал что 3 варианта прошивки есть, под евро2, евро3, евро4. Он говорит что под евро2 катализатор умрёт очень быстро, за месяц примерно.
У меня система выхлопная не изменена (штатная).
Есть ли разница по расходу бензина между евро2-3-4?
Под евро3 катализатор тоже быстро умрёт?
Ничего подобного, не умрет. Виктор, извиняюсь что влез.
Год езжу, только на Фокусе с Виктора прошивкой под е2, выхлоп сток , только лямбда вторая из разьема отключена.
Изменено пользователем power
У меня прошивки только евро 2,других нет.Катализатор всегда выполняет свою функцию вне зависимости от норм токсичности.
хм, тогда я не понял немного, почему мастер сказал что может евро3 ледокол поставить...
Потому, что скачать с нета всякую хрень и зас...ать мозги клиенту может всякий мудаг...
Чтобы небыло сомнений купи и принеси мастеру...
ну человек реально шарит, у него шились почти все в нашей области (Архангельска область). недовольных нет, только хорошие отзывы о нём. мне кажется хрень гнать он бы не стал...
меня интересует, знаком ли Ледокол с товарищем из Архангельска, тк собственно сам товарищ этот сказал что знает ледокола
ps ледокол, тоесть у вас все прошивки под евро-2? тоесть никаких других вариантов нет (что-то типа сделать немного не такую высокую мощность и тд, тоесть имеется прошивка, её залил и всё).
разъясните пожалуйста новичку, вообще не понимаю об этом...
мне объяснили всё очень ясно. изменяется смесь, следовательно выходят другие газы уже, более токсичны скажем так. приэтом у вас например без выбитого катализатора, пахнет сильно неприятно? сказалb что вонять будет сильно даже с катализатором...
катализатор фильтрует всю эту более агрессивную дрянь и выходит из строя
ps я нуб и ничего толком в этом не понимаю, ищу истину, и пишу со слов людей из интернета
Изменено пользователем forketgod
Я могу поручиться,лишь за тех людей,контакты которых оставлены на наших форумах.
Нормы токсичности прошивок-евро 2.Прошивки в законченном виде,т.е-просто залить.Смесеобразование никак не зависит от наличия диагн. лямбд.Катализатор ампутировать не нужно,он прекрасно будет функционировать на протяжении долгого времени.
А под какой бензин расчитаны прошивки?
И можно ли как то объяснить в кратце, каким образом достигается уменьшение расхода после прошивки?
Бензин-предписанный заводом изготовителем авто.
После настройки повышается КПД двигателя,т.е больше выполненной работы за неизменное кол-во топлива.
и ещё последний вопрос всё про тот же датчик кислорода.
ваши прошивки под евро2 выключают его. но вот зачем?
я не пойму, если катализатор не удалять, то он будет чистить как и чистил выхлопные газы, 2й датчик будет нюхань очищенный выхлоп и всё будет впорядке.
или после прошивки выхлоп всё равно по другому пахнет?
Отключение диагн. лямбд-это один из элементов тюнинга.
Катализатор всегда выполняет свою функцию.Запах выхлопа затрудняюсь прокомментировать,т.к не занимался подобным исследованием.
блин снова вопрос заинтересовал.
вот например езжу по городу в спокойном режиме, если мягко давишь на газ то мажина разгоняется на 1500-1700 оборотах, если отпустить газ, у вариатора включается что-то типа нейтраль и обороты падают до 1100-12000.
как то заделы обороты у двигателя? тоесть не будет ли такой ерунды, что обороты постоянно будут держаться на высокой отметке?
Ну уж если пежо 4007 с вариатором на прошивке Виктора поехал просто великолепно,обороты все в норме,действия вариатора менее ощутимы,двигатель работает мягко,вибрации на хх пропали и т.д. то что уж тут говорить...
Вариатор будет работать практически в штатном режиме.
вопрос в ваших прошивках меняються калибровки акпп или нет
1 ДК как работал так и работает в своем диапазоне, Катализатор на прошивке Е 2 как жил так и проживет, Это не Е0 где смесь задается калибровками и коррекциями, а то что процессору при Е2 выполнять меньше операций (а их под миллионы) , крутить меньше алгоритмов в которых задействован ДК 2 с его проверками нейтрализатора и обратными связями, тем самым в итоге получаем более оптимизированную систему. утрирую, но как то так. Можно еще углубиться в ТАУ, привести пример передаточной функции , но думаю не стоит .
Добрый день Виктор!Вопрос по комплекту прошивок озвученных в теме.Достаточно ли будет экуфлешь с опенпорт для безболезненой работы с этими авто?нет ли проблем с кс?Просто слышал,что необходимо писать ммс флешером,тк он проверяет и пересчитывает кс если необходимо.Спасибо!
