Mercedes a140
Дорогие друзья столкнулся с такой проблеммой! у меня Mercedes а140 не хочет заводиться ! стартером крутиш хочет но не может ! а вот с толкача без проблем пыр только и всё !! подскажите в чём причина ???
год машины и какои мотор?
После того как заведёться работает ровно? если нет смотри свечи катушку там она одна и ещё я обычна меняю реле бензонасоса у них часто контакты обгорают. Стоит где акумулятор.Еще может быт контактная группа тоже слабое место.Вообще надо для начало старом глянут
После того как заведёться работает ровно!!!!!!! постоит 2-3 часа опять не хочет!!!!
А не пробовал на эти 2-3 часа оставить аккум на внешней зарядке?
в смысле оставить аккум на внешней зарядке
Подключить зарядное устройство.
пробывал !! и не чего крутит то она хорошо но не как!!! а вот как потеплело с 2-3 раза заводиться!!
Давление топлива смотрели?
Вам к диагносту надо уважаемый.
посмотрите давление топлива нужно подключить манометр на рейке форсунок с торца есть штуцер сервисный должно быть около 4и2 кг
так же на запуск можно скоректировать кривую подачи топлива их там три но делаеться это фирменным сканером
Cпасибо!!!!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, где в инженерном меню стара можно откорректировать подачу?
параметров много, конкретно какие изменять- непонятно...
