VW B5 проблема с отбражением скорости
Суть проблемы такова приехало авто VW b5 2001 года выпуска мотор 1.8 т спидометр врет на 1/3 если едешь 60 то показывает 90 и это только связанно с панелью потому как в других блоках все хорошо ABS показывает верно, двигатель видит правильно, коробка тоже впорядке! Что настораживает, так машина была собрана после сильного ДТП, хитрыми перекупами и продана как не битая ! Стоит панель приборов с номером 3B0 920 845 а датчик на коробке с номером 012 409 919 D кто нибудь может сказать совместимы ли эта панель и этот датчик, если vin добавит шансов то вот он WVWZZZ3BZ1P199715!
Изменено пользователем Turop
Может резина другого размера стоит?
ты же знаешь все что угодно может быть, включая и сам дамп кривой, при смене пробега перезаписался один байт не верно вот и приехали.
Случаем не мили твоя приборка мериет.
Британская и американская 1миля = 1,6093 км как раз1/3
Проверь кодирование, если третья цифра хх2хх то точно мили,
замени на хх1хх будет км мерить.
панель изначально мильная,переводим в км, заменяем циферблат на европейский (без миль) и получаем твой вариант.
Циферблат стоит километровый, в адаптациях стоит км! Дамп перепахал вдоль и поперек сравнивая его с другими похожими! есть другая панель завтра попробую притулить ее!
Обычно когда меняют приборку . как правило ставят английскую (она на много дешевле) при этом ставят циферблат европейский. Разница показаний при этом всегда в 20 примерно км. надо залить прошивку от европы.
А вообще правильность показания приборки можно проверить тестом стрел. должно показывать 100 км
Изменено пользователем ARS1
Проверял тестом стрел все работает правильно 100 км 3000 оборотов 90 температура и половина бака!
А как именно включается тест? можно пл подробней
VAG COM делает тест.
