Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142325 Суть проблемы такова приехало авто VW b5 2001 года выпуска мотор 1.8 т спидометр врет на 1/3 если едешь 60 то показывает 90 и это только связанно с панелью потому как в других блоках все хорошо ABS показывает верно, двигатель видит правильно, коробка тоже впорядке! Что настораживает, так машина была собрана после сильного ДТП, хитрыми перекупами и продана как не битая ! Стоит панель приборов с номером 3B0 920 845 а датчик на коробке с номером 012 409 919 D кто нибудь может сказать совместимы ли эта панель и этот датчик, если vin добавит шансов то вот он WVWZZZ3BZ1P199715! Изменено 26 января, 201115 г. пользователем Turop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142326 Может резина другого размера стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142331 Суть проблемы такова приехало авто VW b5 2001 года выпуска мотор 1.8 т спидометр врет ты же знаешь все что угодно может быть, включая и сам дамп кривой, при смене пробега перезаписался один байт не верно вот и приехали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142335 Случаем не мили твоя приборка мериет. Британская и американская 1миля = 1,6093 км как раз1/3 Проверь кодирование, если третья цифра хх2хх то точно мили, замени на хх1хх будет км мерить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142337 панель изначально мильная,переводим в км, заменяем циферблат на европейский (без миль) и получаем твой вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. Автор comment_142341 панель изначально мильная,переводим в км, заменяем циферблат на европейский (без миль) и получаем твой вариант. Циферблат стоит километровый, в адаптациях стоит км! Дамп перепахал вдоль и поперек сравнивая его с другими похожими! есть другая панель завтра попробую притулить ее! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142373 Циферблат стоит километровый, в адаптациях стоит км! Дамп перепахал вдоль и поперек сравнивая его с другими похожими! есть другая панель завтра попробую притулить ее! Обычно когда меняют приборку . как правило ставят английскую (она на много дешевле) при этом ставят циферблат европейский. Разница показаний при этом всегда в 20 примерно км. надо залить прошивку от европы. А вообще правильность показания приборки можно проверить тестом стрел. должно показывать 100 км Изменено 27 января, 201115 г. пользователем ARS1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. Автор comment_142623 Обычно когда меняют приборку . как правило ставят английскую (она на много дешевле) при этом ставят циферблат европейский. Разница показаний при этом всегда в 20 примерно км. надо залить прошивку от европы. А вообще правильность показания приборки можно проверить тестом стрел. должно показывать 100 км Проверял тестом стрел все работает правильно 100 км 3000 оборотов 90 температура и половина бака! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201115 г. comment_142937 Проверял тестом стрел все работает правильно 100 км 3000 оборотов 90 температура и половина бака! А как именно включается тест? можно пл подробней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201115 г. comment_142958 А как именно включается тест? можно пл подробней VAG COM делает тест. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15606-vw-b5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-142958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
