Генератор дыма для поиска утечек
  • 10 месяцев спустя...
Попробовал , страница открывается, а после попытки загрузки пишет что файл удалён
Изменено пользователем Slava61
да, успели удалить файл, кому-то не понравилось...
Пожалуйта можете посмотреть .Я для себя изготовил дымогенератор сам, из старого портативного автомобильного компрессора и свечи накаливания которую установил в корпус топливных фильтров от КАМАЗ .Прекрасно работает.Вещь очень полезная для поиска утечек.
ну такой то да...дорого...Берем паяльную станцию с феном.
Трубку металическую, немного толще сигареты, длинной около 10 см. Вставляем в нее трубку меньшего диаметра, чтоб сигарету не выдувало.
Вставляем в нее сигарету. При помощи отрезков резиновых шлангов соединяем паяльный фен с трубкой а трубку с впускным колектором, например, вместо шланга на вакуум-усилитель тормозов.
Теперь внимание! ФОКУС.
Включаем фен. У меня аналоговые регулировки.
Ставлю ручку подачи воздуха на 3, температуру на 4-6,
За 10-15 с сигарета от горячего воздуха зажигается.
Контролирую "работу устройства" через полупрозрачную трубку.
Скручиваю температуру воздуха на минимум, а подачу воздуха 2-5 в зависимости от диаметра трубки подключения к впуску.
Наблюдаем, откуда выходит дым. (с)andrw.....я строил также но с производственного компрессора и сигарету ПРИКУРИВАЛ.Кажется подробно расписал?...Претензии-пожелания?...не экономь на сигаретах-салон провоняешь...можно еще на детском масле сделать,но мне больше такой нравится(и опять же сигареты халявные :emot64: )
Изменено пользователем Yonz
или можно разобрать старый ДК (датчик кислорода), вынуть из него нагреватель обернуть его асбестом, проволокой связать чтобы не распутывался, соорудить емкость с двумя штуцерами, один для подключения компрессора а другой подключаете к исследуемой детали . масло залить немного чтобы ""фитиль"" немного касался масла а не был погружен в него. подключаете 12V по желанию можно поставить реостат (или еще что то подобное у кого сколько фантазии хватит ) у меня просто подается 12V с акб и прекрасный дымогенератор готов. дешево и сердито
Великолепно! На днях, сделал себе такой. На двух машинах опробовал. Пока, нахожусь, в стадии щенячего восторга! Благодарю!
пробовал делать на нагревателя от лямбда-зонда - говно. в итоге намотал шунт из нихрома и поставил свечу накала от дизеля. вот это - вещь! количество дыма не идет ни в какое сравнение с вариантом на нагревателе от лямбда-зонда.
хотя, не исключаю вариант, что я намотал слишком много асбестовой веревки. но в один слой обмотал просто - вроде не должно быть много.
  • 1 год спустя...
http://www.youtube.com/watch?v=XfVdi1W0QU0 Пожалуйта можете посмотреть .Я для себя изготовил дымогенератор сам, из старого портативного автомобильного компрессора и свечи накаливания которую установил в корпус топливных фильтров от КАМАЗ .Прекрасно работает.Вещь очень полезная для поиска утечек.
можно подробнее про конструкцию?
свечу погружаем прям в масло? или через какую-нибудь прокладку?
в поисковик забей - самодельный дымогенератор. Почитай , на нескольких профильных форумах есть несколько разных конструкций. Выбирай по своим возможностям и повторяй . :emot62:
Там есть все с указанием размеров и комплектациЙ.
Изменено пользователем Анатолий Николаевич
Да и здесь есть ветка по ДГ
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38731/
Посмотрел хороший аппарат !! Где его подешевле купить?
  • 3 месяца спустя...
Дымогенераторы продаются в магазинах с шоу-техникой, музыкальных. Для баров, ресторанов, дискотек. Если нет подручных материалов, как писали выше, то проще купить готовый
Да только проблемма у таки концертных ДГ что у них дым самотеком практически выходит и создать даже то малое давление для диагнстики ДВС тоже вопрос. как заставить дым идти куда надать.
ну так прикрутить к нему компрессор - хоть китайский, хоть из вакуумного центрального замка. ;) другой вопрос - нафига, если там всего-то нужна герметичная емкость небольшого размера и свеча накала.
  • 5 месяцев спустя...
поделюсь: брал свечу накала от грузовика, в данном случае камаз, вставил ее в дно стакана с крышкой, она на резьбе, и сверху стакана две трубки одна с компрессора другая на ту часть авто которую проверяете, лью масло джонсанс беби, эффект отличный, главное свечу долго не калить мин пять, этого хватает. цена вопроса - токарю на пузырь
Изменено пользователем KruzenIIItern
Пару вопросов:
1. Трубки сверху просто из крышки выходят или через крышку касаються масла?
2. Свеча накала глубоко из дна торчит?
