VW LT46 TD2.5 APA
Народ! Помогите почистить иммо. Чем его удалять?
Могу приложить дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15613-vw-lt46-td25-apa/
  • Ответов 40
  • Просмотры 11,8 тыс
Добавляю дамп.
vw_lt46_td25_2001.rar
номер блока, микросхемы?
074 906 018 P
disel EDC15VM+
0 281 010 408
24C04
EDC15_calc билеберду полную выдает. :-(
074 906 018 P
disel EDC15VM+
0 281 010 408
24C04
Если ещё прочтёш 29F400 то его совсем убрать можно
Сейчас попробую снять.
Есть ещё один вопрос. Почему EDC15 полную ахинею показывает?
Sorry, друг, нет у меня такого донгла. :-(
Внутрисхемно её можно Упой прочитать?
нет
тогда засада. :-(
Значит ничего нельзя сделать?
Если только в 24С04 его почистить машина заведется?
тогда засада. :-(
пробай !!!
aaa.rar
пробай !!!
Большое человеческое спасибо.
как там получилось !!!
да ни как!!!15vm+работать некуя не будет ,без флеша!Вы над челом экспементы ставите? :heresmile:
Изменено пользователем weber
Править надо в паре обе микры.
Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки.
5сек для иммо это долго, максимум 2-3(сужу по vw passat), может не с иммо трабл? может ошибки почитать?
давай фото EDC15VM+0 281 010 408 и 29F400
Если пять секунд,то дело не в иммо.
Причем здесь ФОТО,ошибки где?
На меринах такие приколы есть. А вот чтобы на LT, такого не попадалось. Были и с посаженным аккумулятором и с другими приколами. Все решалось диагностикой и сбросом ошибок.
