Китайский автопром
Собственно вопрос - кто в курсе,есть решения по китайским спидометрам,собраным на ATMEGA-8 и ATMEGA-16. Находил в интернете устройство,ставится в разрыв атмеги и псф(для Lifan),писал продавцу,ответа не получил. Брал для эксперементов приборку с geely-ck,пытался прочитать (атмега8),результат нулевой. Я думаю тема актуальна не только для меня
  • Ответов 45
  • Просмотры 16,6 тыс
  • решение есть простое - отломать чип и получить прошивку для того что-бы получилось дешево нужно побольше желающих
Из Ижевска человек на них устройства продает, попробуй напиши ему.
Вроде в последнем обновлении АМпрог заявлен Lifan. Напиши Андрею Максимову, он точно ответит.
да вроде и в ХПРОГ М5 она заявлена,китайпром ко мне пока не приезжал, но если будет - отпишу.
Было бы так просто никто бы не ставил обманку. Если пик закрыт, то никаким ХПРОГ М5 ты его не прочитаешь!
есть обманки на Faw, Foton ,Great Wall ,Lifan, Phenix
пробег с кнопки выставляется
включается в разрыв шины данных от Atmega до дисплея
А какая именно PCF стоит если не секрет, тема интересная хотя ко мне такие еще не приезжали хочется поэкспериментировать с обманкой?
Цена вопроса? Как купить?
В спидометрах на атмеге16 индикатор подключен к ней напрямую без пцф. В geely ck1 стоит между атмегой и индикатором HT1621B
пишите в личку или в мэйл
скину описание и цену
сегодня приезжал "дадди" 2008 года,та же фигня - в приборке две атмеги8 на панельках,не читаются.....
  • 3 месяца спустя...
У кого есть фото подключения обманки на geely ck, интересно посмотреть куда и как его включать.
Ну, по-скольку все молчат... Покурив малехо даташит HOLTEKа и изучив проект по вставке тиньки на ВАЗовскую панель, могу предположить, что надо отрезать ноги от атмеги которые управляют входами НТ1621: CS, WR и data.
И подключить туда ПИК (мне на нем удобнее), еще надо взять сигнал скорости с ... ноги (какая-то с краю, не помню) атмелки и с кнопки
Теперь ПИК должен взять на себя подсчет нового пробега (общего и суточного), и обслуживание индикатора и кнопки
Собственно пока застрял на обслуживании индикатора... Буду рад подсказке какие у холтека есть особенности.
Куришь даташит драйвера дисплея, пишешь прошиву пика (чтобы вычитал) определенное число(какое тебе надо) и ставишь пик в разрыв атмеги и драйвера. На словах все просто, но на деле...
На "Chery QQ" есть решение?
Там два типа панелей, один из них на EEPROM.
Та, которая с микроконтроллером без EEPROM это точно.
«ATMEGA» или «Рic» не помню. Давно вскрывал.
На сайте «Speedometer-LTD» обманку не видел.
На счет вычитал это наверно перебор, проще сохранять в еепроме ПИКа новое значение и к нему прибавлять :)
Подкиньте распиновку разъема панели Geely CK. Два двухрядных 16 и 20 пин
Изменено пользователем ВлАс
На первой кукушке видел PIC 12fххх давно было, точно не помню. Если кто вскроет гляньте какой там драйвер дисплея, интересно стало, а вдруг получится написать универсальную прогу
А прибавлять что будешь? Отдельно сигнал(меандр) с датчика скорости заводить и писать счетчик в пик ? Я не думаю, что так проще!
