Китайский автопром
Как по мне, то проще посчитать сигналы с датчика, чем расшифровывать белиберду которую мега на индикатор гонит
  • Ответов 45
  • Просмотры 15,3 тыс
  • решение есть простое - отломать чип и получить прошивку для того что-бы получилось дешево нужно побольше желающих
Вот, например, инициализация индикатора. Кому интересно, могу выложить .dat файл к "Диско"
Так вот, надо разобрать эту кашу на 0 и 1, потом разобраться в какой адрес какая цифра, выстроить их в пробег, отнять (добавить) число, а потом выводить на индикатор.
Проще (мне) складывать импульсы и выводить на экран, а раз на 10км писать в еепром
По выводу на экран есть вопрос: согласно даташита CS надо дергать после записи каждого адреса, на самом деле ч\з раз. Я делаю по-шиту и у меня хрень какая-то на экране. Все руки не доходят посмотреть анализатором чего я туда пихаю.
ЗЫ: сверху-вниз: CS, WR, DATA
Изменено пользователем ВлАс
Если бы внимательно читал даташит - видел бы команду Write Mode (Successive Address Writing). Без внимательного прочтения и понимания PDF работать с микросхемой HT1621 не получится.
Для Gelly SK с ATMEGA169P пришлось придумывать не только PIC в разрыв шины, но и собственный конороллер дисплея, ибо родной встроен в ATMEGA...
Получается NIVAND нашел решение,интересует цена вопроса?Может есть другие решения данной проблемы,конкретно по GEELY CK?
Дак давайте создадим складчину на взлом этого китайского автопрома? Откроем тему с паметкой "важно" и соберем нужную сумму.
Приблизительно какая сумма нужна? Есть еще желающие?
Я за .
Тогда нужно определиться какие машины будем ломать и какие процы там стоят.
Я за :ThanxSmiley:
На сколько я знаю он эти обманки сделал :heresmile:
  • 1 год спустя...
освежу темку. необходимо откорректировать Great Wall Deer, 2005 г.в. нашел только один вариант, обманку получил, но при подключении согласно схемы ничего не происходит, дисплей молчит. кто сталкивался с такой проблемой?
какие еще есть варианты по данной модели авто?
была такая машина Great Wall Deer неделю назад = все получилось без проблем
после включения питания дисплей зажигается с задержкой 2-4 секунды
это время необходимо для получения не менее 2 достоверных сообщений
вот фото панели и схема как я подключал.
вывод SW я подпаивал на массу, я пробовал и без него, но результат одинаков, так же я ждал до 30 секунд.
после того как не вышло я все вернул на место, панель на столе запускается, стаый пробег показывает. тестером прозванивал, вроде как все пропаяно нормально, все "звонится".
Great Wall Deer немного другая панель , там 2 дисплея на шлейфах прямо на основной плате припаяны
вы наверное говорите вот про такую панель , как на фото(будем считать ее вариантом №2), но мне нужно откорректировать именно первый вариант панели
в этом варианте подойдет чип от Great Wall
Ты дороги-то резал?
Ты дороги-то резал?
какие "дороги"? я только отпаивал SDA и SCL.
Я это и имел ввиду.
