Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142545 пришло авто с двумя убитыми форсами . двигатель 2.0XDi форсы заменил. со стартера не заводится а вот ежели эфира во впускной пшикнуть то схватывает и работает вполне устойчиво но ехать не хочет стартер крутит бодречком , давление в рампе при старте- 140 бар , на холостых 480 подскажите где рыть (ошибки после замены форс не появлялись) за ранее спосибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142547 пришло авто с двумя убитыми форсами . двигатель 2.0XDi форсы заменил. со стартера не заводится а вот ежели эфира во впускной пшикнуть то схватывает и работает вполне устойчиво но ехать не хочет стартер крутит бодречком , давление в рампе при старте- 140 бар , на холостых 480 подскажите где рыть (ошибки после замены форс не появлялись) за ранее спосибо ошибки сначало убрать А потом где живеш или наоборот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-142547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142550 На холостых должно быт ь 220-270. А случайно авто не после замены топливного фильтра,обычно после этого появляются "косяки",все прочедуры как в операционной--стерильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-142550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. Автор comment_142608 все началось после замены фильтра на камазовский. после 10 километров пробега движок заглох. притащили ко мне уже мертвым фильтр я поставил родной , поменял две форсы , но есть подозрение что остальные тоже сдулись ошибки убрал живу в Салавате(башкирия) с ЗЧ труба! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-142608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. Автор comment_142610 На холостых должно быт ь 220-270. А случайно авто не после замены топливного фильтра,обычно после этого появляются "косяки",все прочедуры как в операционной--стерильно. извиняюсь!! на холостых 180 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-142610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. Автор comment_142618 Обратил внимание с обратки одной форсунки саляра идет струей , с остальных пульсирует В дизелях новичек . занимаюсь диагностикой бензиновых ДВС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-142618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142754 Обратил внимание с обратки одной форсунки саляра идет струей , с остальных пульсирует В дизелях новичек . занимаюсь диагностикой бензиновых ДВС ну так менять её надо, она сбрасывает давление, а с ключа когда заводишь если не ошибаюсь давление должно быть не менее 200 меньше не запустится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-142754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201115 г. Автор comment_142762 Спосибо! буду менять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-142762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270497 вопрос каким сканером диагностировал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-270497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270518 Давления для запуска вполне хватит 120бар. Фильтр топливный даже аналог нельзя ставить, не то что от камаза. ТНВД очень критичны к присадкам в соляру, плохим фильтрам. Давление на холостом ходу должно быть порядка 220-270бар. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-270518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270532 пришло авто с двумя убитыми форсами . двигатель 2.0XDi форсы заменил. со стартера не заводится а вот ежели эфира во впускной пшикнуть то схватывает и работает вполне устойчиво но ехать не хочет стартер крутит бодречком , давление в рампе при старте- 140 бар , на холостых 480 подскажите где рыть (ошибки после замены форс не появлялись) за ранее спосибо Движок как я понял комонреил.1) на холостых при запуске не должно вообще с обратки что либо течь, 2) Если менялся филтр проверить всё на герметичность. 3) я не помню сейчас но помоему форсунки новые прописовать надо, сделать иницилизацию, номера с форсунок выписоваешь и через сканер прописоваешь их в ЭБУ.Я работал с корейцами но только с КИА там делается так как я описал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-270532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270666 Движок как я понял комонреил.1) на холостых при запуске не должно вообще с обратки что либо течь, 2) Если менялся филтр проверить всё на герметичность. 3) я не помню сейчас но помоему форсунки новые прописовать надо, сделать иницилизацию, номера с форсунок выписоваешь и через сканер прописоваешь их в ЭБУ.Я работал с корейцами но только с КИА там делается так как я описал. Всё верно говоришь по поводу прописывания форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-270666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201214 г. comment_272176 Народ,а вы читали пост №4?Первую и последнюю строчки.Полная чистка топливной системы,или замена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-272176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201214 г. comment_272620 как по мне пост 6 важнее и указывает с чего начинать какой код надо приписывать, где его взять? 22-27 вы так говорите что 22 это норма... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-272620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201214 г. comment_273053 Написал в другой теме про код. 25 норма, но возможен разброс по различным причинам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-273053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201214 г. comment_273379 удалить Изменено 7 марта, 201214 г. пользователем rbkqr8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-273379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201214 г. comment_273526 пришло авто с двумя убитыми форсами . двигатель 2.0XDi форсы заменил. со стартера не заводится а вот ежели эфира во впускной пшикнуть то схватывает и работает вполне устойчиво но ехать не хочет стартер крутит бодречком , давление в рампе при старте- 140 бар , на холостых 480 подскажите где рыть (ошибки после замены форс не появлялись) за ранее спосибо [/quo tСразу снимайте форсунки , причем все в ремонт прописка кода, замена фильтра, обязательно Делфи, проверте старый фильтр на наличие стружки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-273526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. Автор comment_304425 Народ,а вы читали пост №4?Первую и последнюю строчки.Полная чистка топливной системы,или замена. Все решилось очисткой топлиной + ремонт форсунок да и фильтр поставили нормальный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15627-ssangyong-kyron/#findComment-304425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
