Всем привет! Короче ситуация такая, хундай купе 2001 год , 2 литра. Включаешь зажигание, заводить ,а она крутит и не заводиться ,выключаешь ,включаешь зажигание и еще раз также и с пол пина заводиться. Ошибок нет не в моторнике ни в иммо ,думал что поставили какую то секретку, ни чего не могу найти. Может так глючить иммо?
врятли это иммо. Для начала нужно нормальную диагностику сделать. Посмотреть накачку при первом включении, посмотреть что не хватает при первом запуске, (насос, искра, впрыск). Далее уже думать иммо это или нет.....
Привет! Диагностика ни чего не показала, давление в норме, нет искры.
Здравствуйте! Если менять замок зажигания(новый замок ключ с бирочкой), то блок обязательно от иммо чистить?
У хундай название какое то кроме купе имеется?
Как же не чего не показала, если нет искры.
как вариант контактную групу замка зажигания проверь.
Просто стояла реле с каким-то ключем в проводке. Полное название Coupe tiburon
