bmw e34 520i 1994г.
Вообщем машина: bmw e34 520i 1994г. подключали лямбда зонд и замкнули (не специально) плюс который идёт на него через зажигание... кудато видимо на массу..
с тех пор машина не заводится.
Там есть какой нибудь предохранитель? который мог бы сгореть.... потому что даже насос не гудит когда зажигание включаешь.
и не могли бы вы точно подсказать как подключать универсальный лямбда зонд.
у лямбды 4 провода:
1- чёрный
2- серый
3- белый
4- белый
в машине:
1- красный
2- чёрный
3- жёлтый
4- белый
какой с каким соединять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15633-bmw-e34-520i-1994%D0%B3/
По схеме разберётесь-звонить
520i.pdf
520i_.pdf
Там свой датчик кислорода, туда любой не подойдет.
У него сигнал на выходе 4вольта кажется.
что в файлах тока содержание.... схем что т нету =\
В файле 520i схема упр. дв.-то что Вам нужно-или не открывается?
В этом говне при КЗ лямбд в блоках как правило дырки выгорают. Вскрывайте блок.
не открывается....
я уже нашёл вот: http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
подробные очень... может каму надо....
а что насчёт того что машина не заводится? что там может перегореть? =(
какие дырки? =\
Напечатайте бумагу и по ней работайте-прислушайтесь к словам dima_minsk-Вам ни кто не сможет ответить что там сгорело-предохранители смотрели?
520i.doc
предохранители вроде бы целые. =\
Не знаю кто но здесь на форуме посоветовал "сожги её"
2 userhome
а лямбда зонд на вашей схеме под обознаен номером 37
Да Не паникуй-у Вас всё получится
ЭБУ.pdf
у меня толька 1 старница этого под-а открывается.
Не понял что такое под-а?
gdf простите... обшибся.... а можно аську или скайп? ато так неудобно немного?
для тех кому надо будет подключить зонд:
от лямбды:------------------------------------ от машины:
1- чёрный-------------------------------------- чёрный (pin 75 ecu Siemens ms-40)
2- серый---------------------------------------- жёлтый (pin 73 ecu Siemens ms-40)
3- белый---------------------------------------- красный (+)
4- белый---------------------------------------- белый (-)
Изменено пользователем samopal
Если у зонда провода чёрний, серий и 2 белих, то это обичний Бошевский зонд и работают они ц блоками М3.1 или М3.3.1. Если провода чёрний, белий, жёлтий и красний, то этотитановий зонд Сиеменс, работает с МS40, MS41 и заменять их чемто другим нельзя.
