замена форсунок
Проблему с неустойчивым ХХ решили(подсасывало воздух из под форсунки), но осталась вторая проблема - расход по городу около 16 литров на 100км. ЭБУ Январь 5.1.1 прошивка J5D13S-E. Подскажите Пожалуста что можно с этим сделать?
Залей сток прошивку J5V13I02 потому что она самая что ни есть лутчее произведение ВАЗа и на или полностью исправном моторе и механизмами самое что ни есть ЭТАЛОН , продиагностируй авто по полной программе : ДП чистым должен быть, проверить баланс форсунок(а лутче промыть c проверкой баланса ан стенде) , ДМРВ (АЦП-1,00- 1,03 максимум) , клапана отрегулированы (0.2 впуск ---- 0.35-0.40 выпуск не меньше) .исправные ВВ(бронепровода) с сопротвленим не более 10ком, исправный модуль МЗ, свечи, проверить компрессионные данные (должно быть ровно везде или допуск между в 1,0-1,5kg), давление в топливной рампе на ХХ не менее 2,20 - 2,50kpa а с откл РДТ не менее 2.80kpa и не более 3.20kpa , проверить БН на предмет максимальной производительносьти или максимального давления(пережимаем обратку) минимум 3,5-4,0kpa а хорошо когда больше 4kpa и отлично когда 6-7kpa.
Проверить демпфер(задающий диск) на предмет соответствия от ВМТ к ДПКВ , проверить АКБ и генератор .
Дальше делаем так :
Едем к спецам по ходовке , устраняем неполадки ,делаем развал схождение, ставим нормальную резину и качаеи давление как для летних 2.0(многие любят занижать из тех соображений что типа лутче цепляеться и типа по мягче, но это касаеться дубовой резины и расход только увеличиться)
Но если все эти условия соблюдены и расход всё равно большой то будем считать что у вас очень большой город где часами спим в пробках с заведённым мотором и от этого ни куда уже не уйтти ! :noflood:
Изменено пользователем timka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-148135
  • 1 год спустя...
  • Ответов 40
  • Просмотры 26,6 тыс
  • Производительность
  • Проблему с неустойчивым ХХ решили(подсасывало воздух из под форсунки), но осталась вторая проблема - расход по городу около 16 литров на 100км. ЭБУ Январь 5.1.1 прошивка J5D13S-E. Подскажите Пожалуста
и так, собрал инжектор вместо карба, форсунки попались vaz 6393, контролер январь 5.1 двиг 1.5 8кл. Дело в том что эти форсы идут под седьмой январь, а под пятый идут 6238, нужно ли под них править прошивку, и можно ли взять статику и динамику форсунок из прошивки под седьмой январь и залить в пятый, вернее правильно ли так делать? а то на холодную не оч заводится и свечи черные.на горячую все отлично
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367258
Давление топлива?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367313
Давление топлива?
да все остальное сток, давление не помню, уже, около 3х на хх
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367328
Тогда и в прошивке оставляй производительность сток.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367335
я ж говорю форсы от седьмого января, а у меня пятый..... в пятом производительность 1.65 а в седьмом 1.66
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367338
Поставь от я7, 0.01 незначительное отличие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367345
все уже давно стоит... вопрос в том что, под форсунки правится только динамическая и статическая производительность??? Калибровки можно взять из седьмого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367348
Производительность форсунок определяется динамикой и статикой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367359
и в прошивке больше нигде они не прописаны? Больше ничего в прошивке за их правильную работу не отвечает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367363
Программа определяет производительность форсунок по двук калибровкам, все остальное зависит от того что вы накрутите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367370
все понял. спасибо, больше ничего крутить не собираюсь, т.к не очень рабираюсь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-367372
  • 10 месяцев спустя...
ребят какая статика и динамика сименсов 6238 а то поставил их заместо заводских 996 расход стал очень большим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-484581
СС- кубический сантиметр(Cm3)
В твоём случае 158мл/мин=158Cm3 это значение надо перевести в граммы.
Чтоб получить правильную статику надо знать плотность бензина а она берется как 0,75.
158(Cm3) * 0,75 = 118,5(grams/min) / 60(sek)=1,9750 (полученная стаика) и вот это полученное значение загоняем в прошивку.
Но у вас что-то много получилось для 996 форсов, табличные данные говорят что должно быть 132(Cm3) и на выходе 99гр , в прошивке статика 1,65 что в принципе соответствует .
А почему у Боша 7.0 для 996 форсунок статика стоит 218,0740 мл \ мин?
Изменено пользователем вяся2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-485308
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста,машина ваз 2110 1.5 8V,при морозе потекли форсунки сименс 6238,решил поменять на 110-е бош в интернете нашёл взаимозаменяемость,и вот вопрос:подойдут ли они по производительности и что следует ожидать от работы двигателя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-532316
Это что то новенькое, форсунки потекли на морозе? Что то тут не так!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-532334
Всё так,я не первый уже такой с сименсами!Так что нужен ответ на вопрос.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-532340
А раньше в УЗ не мылись?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-532343
Нет
Болезнь у них такая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-532349
А картестом мыл? Много видел форсунок всякими приблудами заваленных, но что бы от мороза потекли, это ой.
Нет
Болезнь у них такая
Болезнь может у мойщика? Хотя видел текущие от муссора, после мойки течь переставали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15638-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/page/2/#findComment-532356
