Опубликовано 28 января, 201115 г. Всем добрый день.На KIA Magentis не работает тахометр. Периодически включается, но основное время молчит. Есть подозрение что нет сигнала. На какую ногу он должен приходить? На панели написано 94003-3с845 SUES(я так понимаю это маркировка.) У кого есть такая распиновка, скиньте пожалуйста.
Опубликовано 30 января, 201115 г. Автор Скиньте win машины - будет схема. Х4XG222250001307 Год выпуска 2005 двиг G4JP5
Опубликовано 19 марта, 201114 г. Всем доброго дня! У меня та же машина и такая же неисправность. Понятно(согласно схеме), что сигнал приходит на Д18. Но откуда? С генератора, или с какого датчика? evgen-34, если у Вас что-то получилось, отпишитесь пожалуйста.
Опубликовано 5 мая, 201114 г. Причина крылась в неисправности датчика пропуска зажигания. Заменил - заработал тахометр. Сигнал на тахометр поступает именно с этого датчика(белый провод), а расположен он справа, в торце головки блока цилиндров, под самой крышкой катушек зажигания(к нему подходит 4 провода). Этот датчик не влияет на работу двигателя, стоит для диагностики элементов зажигания.
Опубликовано 7 августа, 201411 г. Kirill-G. А можете тоже самое для Маджентис 2004г.в. VIN X4XGD224350001135 Двигатель G6BV
