были заменены после пожара в авто проводка, блок управления, панель приборов. сейчас возникла проблемма с ключем. на панели горит имик. чем и как можно прописать ключи? или где установлен сам имик?
Вроде нового в этом авто особо нет ни чего ,внешне BSI похож на BSI от крайслер Стратус конца90 годов прошлого века.
моторный тоже американский, ключ без транспондера, Радио брелок,Схема и та очень похожа.
Все данные о состояние противоугонной сигнализации находятся в BSI в моторолле.
Также запрет запуска есть в ееprom моторного, но уберать его не здепав противоугонку в BSI не активным бесполезно,пропишется сново.
Без дилера ключ прописать не пробовал,а заставить работать без активации противоугонки его можно.
С подобными Крайслера ми такое делал.
В вашем случае если менялся Блок управления двигателем , а BSI остался старый, достаточно в новый ЭБУ двигателем
перепоять eeprom из старого ЭБУ.(Вероятно как в Крайслерах ЭБУ будет залит резиной , придется поработать)
Это актуально если с брелка закрываются и открываются замки дверей, если этого не происходит то проблема решается в BSI,
В Дампе, противоугонка делается не активной.
Дилерским оборудоанием это возможно без разборки BSI, и ЭБУ,и без ковыряния резины.
