ЗДРАВСТВУЙТЕ! У меня вот такая проблемка на днях должна придти Renault Symbol что там NEC или motorola незнаю посмотрел через поиск и нашёл что мотороллу можно зделать тахой подскажите точки подключения и через какую программу в тахе это делать. пожалуйста! и по неку тоже если не трудна точки подключения к тахе или к нес прогроматору. заранее огромнейшее всем спасибо)))
А приехать сделать не надо???
NEC там.подключение в документации к программатору.лучше к специалистам обратись.
Изменено пользователем wow-111
Делать нужно нормальным программатором,тахой можешь попасть на бабки!
Там будет Motorola 908AZ32 или NEC uPD 780973.
таха у меня проверена ещё ни одной машинки не завалила
а в документации к NEC прогроматору ничего нет
Моторола делается 912 шнурком и вменю выбираеш (Megan Diagnostic) а по НЕК смотри в документации к тахе там все есть Renault Megane Clio Sagem Nec Tacho
если светодиод иммо в центре -то NEC стоит в панели
назаметку - все эти панели с NEC и Motorola делаются без вскрытия
Ну на Motorola ет понятно как сделать без разбора .А НЕК как сделаешь???Он же под стрелами стоит!Да и ещё если стрелы температуры воды и уровня топлива с ограничителями то Моторола если без ,то НЕК!
Изменено пользователем bold36
Дорогие девайсы дп3 и енигма может уже появилось что подешевле.
можно еще проще
неки обычно на панелях SAGEM, на панели внизу тахометра надпись есть
большое спасибо! А 912 шнурок подъключать как показано на картинке к этой инструкции?
Modell ClioMegane 908
Benutzen Sie den 912 Stecker
• Bauen Sie das Kombiinstrument aus.
• Verbinden Sie die Kabel vom 912 laut Bild
• Wählen Sie im Tacho Universal Renault CLIOMEGANE 908
• Der Tacho Universal zeigt Ihnen der alte KM-Stand an
• Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
• Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK.
Добрый день . Дабы не плодить темы спрошу тут . Авто - Renault Megane_2000-2001 год . стоит проц. Sagem 21657257-5 / 0016mu004 Я правильно понимаю , что это
NEC uPD 780973 ? Если да - делается ли внутрисхемно UPA-ой (UPA - китайская , v 1.1) . Если да - не поделится ли уважаемое сообщество фото с точками подключения (может какие ноги поднимать надо . Процы такие делал , но распаивал в программаторе). Всем спасибо за ответы и советы.
зы в автобизнесе 20лет , если чего . Просто осваиваю дополнительное направление . Основное - автосигнализации )))
А можно поподробнее , или ссылку . Спасибо .
Если есть адаптер для НЕК, скачаешь софт для нек-прогера и там в хелпе все найдешь.
20лет в автобизнесе и купил китайское г-но, а разница по цене копейки, но зато автор постоянно дорабатывает сей прогер, причем намного быстрее чем другие, вспомните хотя бы новые моторолы, а покупая китайское г-но, мы тем самым обрубаем ему( автору ) руки, а купил бы у автора мог бы ему напрямую задавать вопросы, причем он отвечает довольно быстро
PS и что бы вы тут ни говорили, в этом есть и вина этого форума, мое мнение такое
давайте убирем отсюда всю рекламу на китайский прогер UPA, не надо рубить сук на котором сами сидим
Уважаемый Владимир . Вы , видимо , не внимательно прочитали меня . Основное занятие (20 лет) - автосигнализации . Прогер взял на пробу . Да , китайский . Это мой выбор . Сейчас ещё возьму оригинал дабы воспользоваться кальками ув. VVlad - а .(это его условие) . Ничего страшного в этом не вижу . Работает клон точно так же . Меня устраивает . И ещё ... Скажите , а у Вас ничего китайского нет ? Всё оригинал ? Программаторы , АD-900 , Т-300 , VAGcom , OPcom , пользуетесь только лицензионным софтом ?Avtodata , Alldata , ну и т.д. ,Tachosoft , Nyo-4 ... Только не говорите ДА , всё равно не поверю ...
Да все нормально! Эмоции. Рано или поздно все равно приобретается оборудование получше. любит наш народ учиться на своих проколах, и от этого никуда.
