Опубликовано 29 января, 201115 г. comment_143201 ЗДРАВСТВУЙТЕ! У меня вот такая проблемка на днях должна придти Renault Symbol что там NEC или motorola незнаю посмотрел через поиск и нашёл что мотороллу можно зделать тахой подскажите точки подключения и через какую программу в тахе это делать. пожалуйста! и по неку тоже если не трудна точки подключения к тахе или к нес прогроматору. заранее огромнейшее всем спасибо))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201115 г. comment_143216 А приехать сделать не надо??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201115 г. comment_143226 NEC там.подключение в документации к программатору.лучше к специалистам обратись. Изменено 29 января, 201115 г. пользователем wow-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201115 г. comment_143234 Делать нужно нормальным программатором,тахой можешь попасть на бабки! Там будет Motorola 908AZ32 или NEC uPD 780973. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201115 г. Автор comment_143252 Делать нужно нормальным программатором,тахой можешь попасть на бабки! Там будет Motorola 908AZ32 или NEC uPD 780973. таха у меня проверена ещё ни одной машинки не завалила а в документации к NEC прогроматору ничего нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201115 г. comment_143260 таха у меня проверена ещё ни одной машинки не завалила а в документации к NEC прогроматору ничего нет Моторола делается 912 шнурком и вменю выбираеш (Megan Diagnostic) а по НЕК смотри в документации к тахе там все есть Renault Megane Clio Sagem Nec Tacho Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201115 г. comment_143275 Раз так уверен в своем Тухлоуниверсл тогда по NEC посмотри тут : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/134/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201115 г. comment_143286 если светодиод иммо в центре -то NEC стоит в панели назаметку - все эти панели с NEC и Motorola делаются без вскрытия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201115 г. comment_143333 Ну на Motorola ет понятно как сделать без разбора .А НЕК как сделаешь???Он же под стрелами стоит!Да и ещё если стрелы температуры воды и уровня топлива с ограничителями то Моторола если без ,то НЕК! Изменено 30 января, 201115 г. пользователем bold36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201115 г. comment_143337 Ну на Motorola ет понятно как сделать без разбора .А НЕК как сделаешь???Он же под стрелами стоит! Дорогие девайсы дп3 и енигма может уже появилось что подешевле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201115 г. comment_143371 если светодиод иммо в центре -то NEC стоит в панели назаметку - все эти панели с NEC и Motorola делаются без вскрытия можно еще проще неки обычно на панелях SAGEM, на панели внизу тахометра надпись есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201115 г. Автор comment_143477 Моторола делается 912 шнурком и вменю выбираеш (Megan Diagnostic) а по НЕК смотри в документации к тахе там все есть Renault Megane Clio Sagem Nec Tacho большое спасибо! А 912 шнурок подъключать как показано на картинке к этой инструкции? Modell ClioMegane 908 Benutzen Sie den 912 Stecker • Bauen Sie das Kombiinstrument aus. • Verbinden Sie die Kabel vom 912 laut Bild • Wählen Sie im Tacho Universal Renault CLIOMEGANE 908 • Der Tacho Universal zeigt Ihnen der alte KM-Stand an • Geben Sie den neuen KM-Stand ein. • Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-143477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145272 Добрый день . Дабы не плодить темы спрошу тут . Авто - Renault Megane_2000-2001 год . стоит проц. Sagem 21657257-5 / 0016mu004 Я правильно понимаю , что это NEC uPD 780973 ? Если да - делается ли внутрисхемно UPA-ой (UPA - китайская , v 1.1) . Если да - не поделится ли уважаемое сообщество фото с точками подключения (может какие ноги поднимать надо . Процы такие делал , но распаивал в программаторе). Всем спасибо за ответы и советы. зы в автобизнесе 20лет , если чего . Просто осваиваю дополнительное направление . Основное - автосигнализации ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-145272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145274 если светодиод иммо в центре -то NEC стоит в панели назаметку - все эти панели с NEC и Motorola делаются без вскрытия А можно поподробнее , или ссылку . Спасибо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-145274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145339 Добрый день . Дабы не плодить темы спрошу тут . Авто - Renault Megane_2000-2001 год . стоит проц. Sagem 21657257-5 / 0016mu004 Я правильно понимаю , что это NEC uPD 780973 ? Если да - делается ли внутрисхемно UPA-ой (UPA - китайская , v 1.1) . Если да - не поделится ли уважаемое сообщество фото с точками подключения (может какие ноги поднимать надо . Процы такие делал , но распаивал в программаторе). Всем спасибо за ответы и советы. зы в автобизнесе 20лет , если чего . Просто осваиваю дополнительное направление . Основное - автосигнализации ))) Если есть адаптер для НЕК, скачаешь софт для нек-прогера и там в хелпе все найдешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-145339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145400 Добрый день . Дабы не плодить темы спрошу тут . Авто - Renault Megane_2000-2001 год . стоит проц. Sagem 21657257-5 / 0016mu004 Я правильно понимаю , что это NEC uPD 780973 ? Если да - делается ли внутрисхемно UPA-ой (UPA - китайская , v 1.1) . Если да - не поделится ли уважаемое сообщество фото с точками подключения (может какие ноги поднимать надо . Процы такие делал , но распаивал в программаторе). Всем спасибо за ответы и советы. зы в автобизнесе 20лет , если чего . Просто осваиваю дополнительное направление . Основное - автосигнализации ))) 20лет в автобизнесе и купил китайское г-но, а разница по цене копейки, но зато автор постоянно дорабатывает сей прогер, причем намного быстрее чем другие, вспомните хотя бы новые моторолы, а покупая китайское г-но, мы тем самым обрубаем ему( автору ) руки, а купил бы у автора мог бы ему напрямую задавать вопросы, причем он отвечает довольно быстро PS и что бы вы тут ни говорили, в этом есть и вина этого форума, мое мнение такое давайте убирем отсюда всю рекламу на китайский прогер UPA, не надо рубить сук на котором сами сидим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-145400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145466 20лет в автобизнесе и купил китайское г-но, а разница по цене копейки, но зато автор постоянно дорабатывает сей прогер, причем намного быстрее чем другие, вспомните хотя бы новые моторолы, а покупая китайское г-но, мы тем самым обрубаем ему( автору ) руки, а купил бы у автора мог бы ему напрямую задавать вопросы, причем он отвечает довольно быстро PS и что бы вы тут ни говорили, в этом есть и вина этого форума, мое мнение такое давайте убирем отсюда всю рекламу на китайский прогер UPA, не надо рубить сук на котором сами сидим Уважаемый Владимир . Вы , видимо , не внимательно прочитали меня . Основное занятие (20 лет) - автосигнализации . Прогер взял на пробу . Да , китайский . Это мой выбор . Сейчас ещё возьму оригинал дабы воспользоваться кальками ув. VVlad - а .(это его условие) . Ничего страшного в этом не вижу . Работает клон точно так же . Меня устраивает . И ещё ... Скажите , а у Вас ничего китайского нет ? Всё оригинал ? Программаторы , АD-900 , Т-300 , VAGcom , OPcom , пользуетесь только лицензионным софтом ?Avtodata , Alldata , ну и т.д. ,Tachosoft , Nyo-4 ... Только не говорите ДА , всё равно не поверю ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-145466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201115 г. comment_145516 Уважаемый Владимир . Вы , видимо , не внимательно прочитали меня . Основное занятие (20 лет) - автосигнализации . Прогер взял на пробу . Да , китайский . Это мой выбор . Сейчас ещё возьму оригинал дабы воспользоваться кальками ув. VVlad - а .(это его условие) . Ничего страшного в этом не вижу . Работает клон точно так же . Меня устраивает . И ещё ... Скажите , а у Вас ничего китайского нет ? Всё оригинал ? Программаторы , АD-900 , Т-300 , VAGcom , OPcom , пользуетесь только лицензионным софтом ?Avtodata , Alldata , ну и т.д. ,Tachosoft , Nyo-4 ... Только не говорите ДА , всё равно не поверю ... Да все нормально! Эмоции. Рано или поздно все равно приобретается оборудование получше. любит наш народ учиться на своих проколах, и от этого никуда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15684-renault-symbol/#findComment-145516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
