Japan ODO Programer 2.10 Lite
Попробовал на Honda HRV, так JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE извратил пробег, у меня был 147000, а прога показвала 162000. Скачал дамп, изменил пробег, собрал всё обратно, пробег реально изменился, но появились глюки, тахометр стал дергаться, спидометр и указатель уровня топлива вообще сдохли, и ещё исчез trip (текущий пробег). О таком уже писали, решение - скачать дамп со стороны и залить его(это я ещё сам не сделал). Всё делал с выпаенной микрухой. И всё же интересно, а как корректно подправить родной дамп?
  • Ответов 214
  • Просмотры 107,5 тыс
Есть ещё один нюанс, в мануале написано что питание на микросхему подается только при чтении-записи, у меня же получилось, что 5 вольт на неё приходит постоянно (8 ножка - Vcc). При этом ведь всё пишет и читает. Кто ещё проверял по факту напругу?
значит неправильно спаял. вся схема в этом и заключается, что питание подается при считывании или записи микросхемы.
P.S. может в руках держал ее, когда напряжение измерял?
странно меня тоже самоё пробывал менять транзисторы неизменилось читает ипишет нормально пользую постоянно как прогромтором
давно искал, спасибо!
Приветь Парни я новинка вашем форум, Пожалуйста скажите как скрутить цифровой пробег на Toyota Camry 2001. Я Жду ваш ответь!!!
схему собрал пробую работать в программе только с чистой микрой 93с46 пытаюсь залить родной дамп ни хрена не получается в редакторе дамп открывается но когда пытаюсь залить при проверке в редакторе все FF открываются винда стоит XP хоум эдишен эта прога с ней работает или косяк в схеме млин вроде не один раз уже все перепроверил или с чистой микрой он не будет работать толкните в нужную сторону где еще копать дамп вот этот пробую залитьtoyota corolla luxel 2004 45952-8391 A 93c46 Denso128080.zip
вот схема прогера в лау формате
Архив ZIP - WinRAR2.zip
спасибо за програму!!!
Всё равно ничего не понял,как правильно установить программу,что бы открылась хотя бы начальная страница?
Спасибо за прогу!!! Был удачно отмотан( прогером собранном на коленке) Lexus IS200 2002г. Внутривенно.с пометкой в программе " Читаем - пишем полный дамп" иначе изменённый километраж стоит на месте.хотя суточный считал нормально
Изменено пользователем duzi
Наверняка ламерский вопрос.
В приборке от англичанки (Ниссан Примера, П11-144, 99г. VDO) нужно переключить бортовик с милей на км.
Внутри 93s56. Это в этой микрухе хранятся данные для этой процедуры?
Этой (JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE) программой это возможно?
Сам програмер и человек разбирающийся имеется.
Спасибо. Снимаю свой вопрос.
Купил приборку в милях и поставил туда микруху еепром от своей приборки.
Большое спасибо! И тойота, и Митсубиси, и Ниссаны мотаются нормально.
не читается 93c66 не внутрисхемно не отпаяная.. orange4
Изменено пользователем sokrat
Праворукие мотаются ?
А разве в названии проги не написано большими буквами JAPAN?
Большое спасибо, все скачал. Попробую сбросить километраж с Галанта 99г
Внутрисхемна работает ета чудо????????
