Japan ODO Programer 2.10 Lite
значит тебе удалось не возможное , а может прога просто чудовая , не знаю даже что тебе ответить , знаю чтоб микра писалась надо питание обязательно .
Слава мне тоже встречались такие которые не писались-читались при питании, и прекрасно читались-писались только при наличии массы т.е. подключение 5 проводов
  • Ответов 214
  • Просмотры 107 тыс
А в моем случае и с подачей напряжения читалось и без него.Записал без напряжения.С напряжением не пробовал.
без подачи питания читаем - пишем внутрисхемно!!! такая возможность есть .
схема рабочая, второй вопрос, рабочая ли вами собранная схема?!
Прогу брал у автора офицально, адаптер собрал на "коленках" и работает дажес "S" серией,
на протяжении 2 лет работаю и никаких проблем!
подскажите пжлста у меня проблема такая: L56R читаю как 93с56, считывается вроде правильно но один раз, заливаю, считываю обратно всё в FF, смотрел даташит, потом по плате разводку посмотрел вроде не rotated, не пойму в чем дело, прогер рабочий, пользовался много раз
фото панели:
фото панели:
не rotated это 100%, проверь питание и прогер, а если внуривенно делал то это похоже на субару аутбэк судя по фотке, то внуривенно она не хотела она у меня читаться нормально, пришлось выпаивать., заливай другой дамп.
все разобрался, мой косяк: для индикации работы я еще впаял светодиод на выводы питания микрухи, похоже что из -за этого не хватало напряжения именно для записи, выкинул его и все заработало
да это Субара, на фото красным квадратом тонкой линией место где стоит микруха, а выпаяную рядом положил для наглядности, внутрисхемно еще не пробовал, всегда сдуваю ...
прога работает на 100%, один раз прогера под рукой не было, за 10 минут эту приблуду собрал и товарищь уехал довольный на омолодевшей машине.
Alex, подскажи пожалуйста, нашел тут на форуме прогу для чтения 93с46. Она позволяет читать и записать дамп без прогроматора напрямую через LPT. А сейчас попалась 93с66 256*16(toyota L/c 100 панель с не большим пробегом, взятая как эксперементальная), прочитал ее с помощью программатора starh(не мой), все отлично считалось. Для загрузки дампа нужен доступ и хотелось бы уз
нать ка работает JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE.
работает прекрассно!!!, работал со многими япошками, даже с полугодовалыми, но в один прекрасный момент случился пожар и прога сгорела вместе с буком... как все восстановить?
у тебя кондер не разрядился, вот без напряга и прописалось
Не знаю,может и правда кондёр,но и спустя сутки после последнего подключения к питанию,без напряжения читает пишет.
Люди, подскажите!!! Был приборчик Тacho - работал без проблем (внутрисхемно), но на очередном авто, причем не сложном крякнул. Угробил дамп. Вообще сума сошел. Микра s130, аналог 93с46. Т.к. под рукой ничего небыло (а клиент стоял уже над душой) выпаял микру. Пробую читать программатором (ранг24) результат - полная охинея!!! Ставлю 46 - без проблем. Где собака зарыта???
Еще вопрос, как Japan ODO c этой микрой?
Имеется Asia odo corrector - она ноль, читать пытается, но ей вообще все равно, подключенно что-нить к LPT или нет. Что это? Очередной бред?!!!
Нормально работает,собрал за полчаса на макетке :rolleyes:
Я тоже умудрялся без питания аботать. И прокатывало.
Но потом купил программатор ChipProg+ и теперь читаю-пишу им, а калькулирую ODO
в микрах часто стоят( а то и всегда) стоят защитные диоды как на массу, так и на плюс питания - вот через них и проходит питалово на внутренние цепи ЕЕПРОМ. Сами должны понимать, что чудес не бывает, чтобы совсем без питалова работал электронный прибор - значит оно (питание) появляется!
ты О чем?, внешнее питание не когда не подключаю.
я не о внешнем питании. а о подключении данного прогера по 5 проводам (4 информационные и gnd), вместо 6 (где ещё ко всем предыдущим добавляется +5в).
Известно какие машины потдерживаются этой программой?
А схемка есть для этой програмки?
практически вся япония
У всех нормально функционирует программа?
да
конечно
Может кто отпишеться?
усё работает , а какое ещё подтверждение надо?
каких годов машины можно корректировать этой программой? т.е переиод? пример 94-00гг
до 2005г
