при движении расход в норме...при работе на хх счетчик расхода на панели прибора каждые 15сек прибовляет по 1 пока не вырастет до 19л ....замерял доливкой в бак..как отмерил так и сожрал...программы менял ..реакции никакой... машина калина на32блоке ......
До 19л на...или в... сам хоть понял о чём спрашиваешь? счётчик какой? и какого прибора?
счетчик расхода топлива на приборной панели......
Двигатель бензин потребляет, а пробег не меняется. Т.е. идет расход бензина на 0 км , поэтому средний расход увеличивается. В школе на физике учат.
привет.клейму с аккамулятора сдерни минуты на две.
Извини....но чушь полная.....
Если б и был такой расход на ХХ (что реально только для вездеходов на северном полюсе) - ты бы заправлял полный бак каждые несколько минут.
И как интересно влезает у тебя в бак столько горючки сколько якобы сожрало ?!?!?!?
Изменено пользователем pupsikdom
Вы чё, опять решили раздуть тему о "мыльном пузыре" на несколько страниц?
Звонок ведь доходчиво написал -
теоретически правельно...но почему стоят рядом другие калины и молотят на хх и у них расход стоит на месте
данные в студию как говорят :2126126958458bce9a447b0: по фото не работаем :AllSmail (3):
После сбросса БК накатай как можно больше километров без остановок (от 50 до 150) а потом уже смотри, и чем больше будет пробег тем меньше будут менятся показания при работе на ХХ.
