расход по БК после прошивки
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, вот такой вопрос, после прошивки авто ваз 21102 эбу я5.1-71, когда едешь с горы например на 4 передаче и бросаешь газ БК также показывает расход топлива, но на старой прошивке ( стоковой) он раньше не показывал расхода, вот вопрос это где-то в прошивке отключается , или что-то с БК нужно делать после перепрошивки?
БК отображает данные с ЭБУ.
скорее всего прошивка такая. попробуйте опять сток... если сами шьёте . или кто прошивал - он разъяснит.
если разговор о моментальном расходе, проверяй в прошивках Отключение топливоподачи->граница отключения топливоподачи
в общем обрати внимание именно Отключение топливоподачи
Попробуй БК отсоединить на секунд 5 и подцепить снова. Если также, значит прошивка такая или БК неправильно отображает чипованные мозги. Часть приборов для диагностики авто в автоматическом режиме выбора ЭБУ показывают неверные параметры, либо блок найти не могут. С этим уже сталкивались.
может кто глянет с LX поставил вторая стоковая стояла.
что-то не загрузилось, но и в стоковой и тюненговой стоит 3000,0
сделай архив rar zip потом загрузи
не грузится опять, кнопку обзор вижу , а загрузить нет, ну да ладно человек который делал прошивку всё объяснил, всем огромное спасибо за помощь.
Изменено пользователем nikolai petrovich
ВОТ
загрузить забыл
вот едешь на какой нибудь передаче,отпускаешь педаль газа-расход по БК равен нулюь. Почему так?движок то работает.
и что странного? расход ноль и есть . а ты папробуй в этот момент выключить замок, тогда и увидишь что нет разницы :wacko:
Вот тестер для проверки БК через к-line адаптер это для ШТАТ на других незнаю но поидее долженMK_TEST.rar
но все же (я пока мало в этом понимаю),ведь двигатель работает, потребляет топливо,а расход НОЛЬ...как такое может быть?
дело в том что в момент торможения двигателем эбу отключает подачу топлива а масса машины через включенную передачу продолжает вращать двигатель постепенно останавливаясь так как преодолевает компрессию ЗАГЛУШЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ. Поэтому бк показывает 0 Расход. Как только обороты упадут ниже нужного подача возобновится чтоб двигатель не заглох
