расход по БК после прошивки
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, вот такой вопрос, после прошивки авто ваз 21102 эбу я5.1-71, когда едешь с горы например на 4 передаче и бросаешь газ БК также показывает расход топлива, но на старой прошивке ( стоковой) он раньше не показывал расхода, вот вопрос это где-то в прошивке отключается , или что-то с БК нужно делать после перепрошивки?
БК отображает данные с ЭБУ.
скорее всего прошивка такая. попробуйте опять сток... если сами шьёте . или кто прошивал - он разъяснит.
если разговор о моментальном расходе, проверяй в прошивках Отключение топливоподачи->граница отключения топливоподачи
в общем обрати внимание именно Отключение топливоподачи
Попробуй БК отсоединить на секунд 5 и подцепить снова. Если также, значит прошивка такая или БК неправильно отображает чипованные мозги. Часть приборов для диагностики авто в автоматическом режиме выбора ЭБУ показывают неверные параметры, либо блок найти не могут. С этим уже сталкивались.
может кто глянет с LX поставил вторая стоковая стояла.
что-то не загрузилось, но и в стоковой и тюненговой стоит 3000,0
сделай архив rar zip потом загрузи
не грузится опять, кнопку обзор вижу , а загрузить нет, ну да ладно человек который делал прошивку всё объяснил, всем огромное спасибо за помощь.
Изменено пользователем nikolai petrovich
вот едешь на какой нибудь передаче,отпускаешь педаль газа-расход по БК равен нулюь. Почему так?движок то работает.
и что странного? расход ноль и есть . а ты папробуй в этот момент выключить замок, тогда и увидишь что нет разницы :wacko:
Вот тестер для проверки БК через к-line адаптер это для ШТАТ на других незнаю но поидее долженMK_TEST.rar
но все же (я пока мало в этом понимаю),ведь двигатель работает, потребляет топливо,а расход НОЛЬ...как такое может быть?
дело в том что в момент торможения двигателем эбу отключает подачу топлива а масса машины через включенную передачу продолжает вращать двигатель постепенно останавливаясь так как преодолевает компрессию ЗАГЛУШЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ. Поэтому бк показывает 0 Расход. Как только обороты упадут ниже нужного подача возобновится чтоб двигатель не заглох
