Здравствуйте, подскажите пожалуйста до прошивки блока при включении зажигания стрелки всех приборов проходили круг, после прошивки стали проходить 2 раза , сначала когда включишь зажигание , потом когда машина запустится, нормально ли это, блок бошь М1.5.4 - 70.
Ни какого отношения перепрограммирование контроллера, к работе комбинации приборов не имеет.., что-то Вы путаете.
я конечно не спорю, у Вас опыт, а я только пробую, но это появилось именно после прошивки контролера и ещё как обьяснить то когда я снял у друга с десятки январь 5.1...-71, стрелки делают только один проход при включении зажигания, и может кто ответит как правильно должно быть стрелки должны делать один проход, или попадалось такое как я описал выше, зарание благодарен.
подскажите на спидометре замер километраж, как суточного пробега так и основной , машина едет скорость показывает , а километры не считает
Комбинация "узкоглазая", от "Автоприбор" иногда так делает.., если у Вас такая, то замена пика решает проблему.
Нужно поменять ПИК микропроцессор. Выше у же об этом написали. Поиск рулит.
вот этот микропроцессор и как правильно он называется?
Изменено пользователем piligrim2110
На сколько я знаю лучше всего поставить PIC12F629. Восемь выводов. На фото не то.
подскажите, а она уже должна быть чем-то прошита, или подойдёт прямо с магазина?
если из правильного магазина, то подойдет! :ThanxSmiley:
А не подскажите правильный магазин?
Думаю, что не нужно Вам из-за одного Pic_а столько сложностей.., отдайте спецам, они исправят.. Если надумаете делать сами, то после снятия платы, у дисплея увидете 12ce519, которую надо заменить на аналогичную исправную, или на модифицированную 12f629..
Изменено пользователем Yaroha
  • Upvote 1
А 31 регион,это какой город?А то могу помочь с ремонтом приборки.Я с Валуек
  • 4 месяца спустя...
Думаю, что не нужно Вам из-за одного Pic_а столько сложностей.., отдайте спецам, они исправят.. Если надумаете делать сами, то после снятия платы, у дисплея увидете 12ce519, которую надо заменить на аналогичную исправную, или на модифицированную ..
Где взять модифицированную 12f629?
На сайте Chiptuner.ru можно купить,в интернет магазине. Но продается сразу оптом,по 10штук.
