Опубликовано 25 февраля, 200917 г. comment_10445 Ни когда не вдовался , но зачем в некоторых авто Два стартера На замке зажигания ,при подключении автозапуска ? И кто как решает эту проблему , иногда нехватает проводов от сигнализации. Я например когда нехватает проводов ( большенство сигнализаций ) - скручиваю вместе. Проблем вроде нет. А раньше релюхами делил , но вроде безсмысленно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 200917 г. comment_10492 В основном второй стартер слаботочный сигнал для управления реле (а бывает и оба провода), проверяю токи потребления и в случаях потребления до 1-2 А развязываю диодами пока не подводило Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-10492 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 200917 г. comment_10884 На тойоте развязка нужна обязательно, иначе будут проблемы с запуском. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-10884 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 200917 г. comment_17916 На тойоте развязка нужна обязательно, иначе будут проблемы с запуском. Пока проблем не было,особенно с японцами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-17916 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 200917 г. comment_21749 Скручиваю вместе, на Ниссанах (ПР). Проблем не возникало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-21749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 200917 г. comment_21824 Ни когда не вдовался , но зачем в некоторых авто Два стартера На замке зажигания ,при подключении автозапуска ? И кто как решает эту проблему , иногда нехватает проводов от сигнализации. Я например когда нехватает проводов ( большенство сигнализаций ) - скручиваю вместе. Проблем вроде нет. А раньше релюхами делил , но вроде безсмысленно . на многих ниссанах второй провод идет на реле стартера и на бензанасос, при прокрутке стартера подкачка, не подключение этого провода и приводит поэтому к плохому запуску, стартер не всегда завязан к второму проводу на ниссанах, все чаще попадаеться бензанасос. их можно паралелить спокойно, не каких проблем не возникнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-21824 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 200917 г. comment_35185 На ниссанах проблемы возникают в холодную погоду(на примере cefiro)второй провод многоискровое зажигание если их скрутить время запуска двигателя увеличится даже с ключа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-35185 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 200917 г. comment_41221 Пардон, поясните поподробней.Как время запуска с ключа увеличится, если при повороте замыкаются оба провода? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-41221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 200917 г. comment_41266 Пардон, поясните поподробней.Как время запуска с ключа увеличится, если при повороте замыкаются оба провода? Это касается в основном праворульных ниссанов.На проводе многоискрового зажигания + 12 появляется раньше стартера,а пропадает после стартера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-41266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 200917 г. comment_41316 Предпочитаю, чтобы все работало в штатном режиме, провода не скручиваю никогда. Наиболее корректно конечно поставить дополнительное реле, но чаще делаю по другому: если потихоньку поворачивать ключ в замке зажигания, можно заметить, что на одном проводе напряжение появляется чуть раньше, подключаю провод стартера от сигнализации ко второму, а первый провод к нему же через диод - все, проблемм не было ни разу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-41316 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 200917 г. comment_41357 Предпочитаю, чтобы все работало в штатном режиме, провода не скручиваю никогда.Наиболее корректно конечно поставить дополнительное реле, но чаще делаю по другому: если потихоньку поворачивать ключ в замке зажигания, можно заметить, что на одном проводе напряжение появляется чуть раньше, подключаю провод стартера от сигнализации ко второму, а первый провод к нему же через диод - все, проблемм не было ни разу. Смотрим сообщение 2, за флуд предупреждение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-41357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 200917 г. comment_44657 Был случай с тойотой "камри35" перестала заводиться, по словам клиента не сразу, а постепенно. Диагностика указывала на иммобилайзер, при разборе "полётов" выяснилось, что горе-установщики скрутили оба стартовых провода. Развязка диодами поставила всё на свои места. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-44657 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 200917 г. comment_44859 Ни когда не вдовался , но зачем в некоторых авто Два стартера На замке зажигания ,при подключении автозапуска ? И кто как решает эту проблему , иногда нехватает проводов от сигнализации. Я например когда нехватает проводов ( большенство сигнализаций ) - скручиваю вместе. Проблем вроде нет. А раньше релюхами делил , но вроде безсмысленно . Всегда соединяю вместе, никогда проблем не было. Снимал с япоских машин запуски установленные в японии, на них так-же провода вместе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-44859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 200916 г. comment_47080 Всегда соединяю вместе, никогда проблем не было. Снимал с япоских машин запуски установленные в японии, на них так-же провода вместе. Все зависит от машины и на японцев ровняться думаю не стоит,специалистов везде хватает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-47080 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. comment_52550 на многих ниссанах второй провод идет на реле стартера и на бензанасос, при прокрутке стартера подкачка, не подключение этого провода и приводит поэтому к плохому запуску, стартер не всегда завязан к второму проводу на ниссанах, все чаще попадаеться бензанасос.их можно паралелить спокойно, не каких проблем не возникнет. Не совсем так. На Nissan второй провод стартера идёт на блок управления двигателем. Если этот сигнал не подать, то при прокрутке стартером время впрыска будет маленьким, что и приведёт к плохому запуску двигателя. Micra.rar Terrano.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-52550 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52797 На группе VAG второй стартер идёт на возбуждение генератора, если его не подключить, то зарядки не будет пока не сделаешь перегазовку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1579-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-52797 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
