Опубликовано 2 февраля, 201115 г. Доброго всем времени суток.. имеется вектра 98 г.в. x16xel . на старом моторном вышели из строя драйвер на форсу и драйвер на хх. взяли на разборе блок . епромки в моторном нет. взял перепаял флешер местами т.к думал что иденты в нём но не тут то было при подключении блок выдаёт старые иденты и вин чего делать х.з. кто как решал данную проблему ?? блок delco.
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. Старый Delco вообще синхрится Опкомом без каких либо лишних манипуляций.
Опубликовано 3 февраля, 201115 г. Автор Старый Delco вообще синхрится Опкомом без каких либо лишних манипуляций. Ну конечно...... новый то бишь чистый блок да синхронизируется ( кстати даже без опкома) а так пришлось перекидывать ешо проц. машинка завелась.
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Я не даю советов, если не проверил сам, 3 блока привязал Опкомом. Это иммо 1, какие проблемы? На VAG группе такая же процедура в 00 канале. Паяйте, если нравится.
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. тако й вопрос..опель комбо..блок мультиджет..не могу прочитать..никак и ничем(точнее уже не могу..)..в общем есть блок от другой такой же машины..если я туда перелью прошивку епрма флеши и проца..надо еще чего течем или опкомом колдовать..или авто сразу поедет?
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Блок может оказаться один в один,но не такой.А что,есть выбор?Надо пробовать,только переливай руками,чтобы можно было вернуть всё назад.
Опубликовано 17 марта, 201115 г. Уважаеми RUS 07 если не трудна опишите процедуру синхронизации спомошю оп ком!!! заранее благодарен!!
