Опубликовано 2 февраля, 201115 г. Принцип работы автосвета на данном авто таков, что если на переключателе поворотов включен AUTO , в темное время суток включается свет фар при включении зажигания - при выключении зажигания не гаснет пока не откроешь дверь. Кто как борется с этим при установке автозапуска? Функция эта (auto) очень полезна, но всегда придется задумываться незабыть её выключать, так как если автозапуск сработает в темное время суток, по завершению фарами высадит аккумулятор в ноль. В IT2 в кустомиZе нашёл только регулировку освещенности срабатывания этим удобством (auto) У кого какие мысли по поводу - как сделать, чтоб свет гасился после отключения зажигания??? Только б не городить чего то, может программно?
Опубликовано 2 февраля, 201115 г. Программно не знаю. А так, если сигнализация может давать импульс по доп. каналу в конце автозапуска, то можно было бы его подсоединить на концевик водителя, предварительно поставив диод в разрыв.
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Делал,диод в разрыв водительского концевика и свободный провод зажигания от сиги через реле,все получилось,единственное на панели горит,что открыта водительская дверь.При глушении авто свет тух.
Опубликовано 20 июля, 201312 г. МОЖНО РАЗОРВАТЬ ПРОВОД ВОДИТЕЛЬСКОГО КОНЦЕВИКА ПОСТАВИТЬ ДИОД В РАЗРЫМ ПОДКЛЮЧИТЬ КОНЦЕВИК ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ДО РАЗРЫВА А ПРИ ГЛУШЕНИИ ДОП КАНАЛ ПОВЕШАТЬ ПОСЛЕ РАЗРЫВА И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!!
