Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Lexus RX300 2000 года прикурили машину в компе сгорел диод поменяли машина завелась но с одним ключом . Заводит серый ключ Черный и второй серый не хотят. Остальные два ключа не заводят как их прописать??
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Ресетить и прописывать заново все ключи.Лампочка иммо когда вставляешь ключ(которым она заводится) две секунды мигает или сразу тухнет?
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Автор Ресетить и прописывать заново все ключи.Лампочка иммо когда вставляешь ключ(которым она заводится) две секунды мигает или сразу тухнет? лампочка загорается и тухнет на остальных ключах моргает Как можно ресет зделать?
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Вставил ключ,(который заводит)лампочка сразу тухнет или еще пару раз моргнет потом тухнет?Я хочу понять какой у тебя ключ остался,мастер или нет,от этого зависит нужен ли тебе ресетер!!!
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Автор Вставил ключ,(который заводит)лампочка сразу тухнет или еще пару раз моргнет потом тухнет?Я хочу понять какой у тебя ключ остался,мастер или нет,от этого зависит нужен ли тебе ресетер!!! Ключ который заводит когда его вставляешь лампочка загорается на пару секунд и тухнет . он не мастер он серого цвета. мастер черный но он не заводит
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Ключ который заводит когда его вставляешь лампочка загорается на пару секунд и тухнет . он не мастер он серого цвета. мастер черный но он не заводит чип там 4С. никакие приборы ресетеры тебе не помогут. снимаешь моторник, правишь флешку в нем и усе.
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Автор чип там 4С. никакие приборы ресетеры тебе не помогут. снимаешь моторник, правишь флешку в нем и усе. Помочь можете? Rx300 ic550 93c56 2000g.rar Изменено 4 февраля, 201115 г. пользователем rtvnik
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Делал подобное Лексусе RX 330 2005г.,прписал обои ключи,до этого не принимал ни одного и прописал их обои мастерами.На мое удивление это все сделал AUTOBOSS V30.
Опубликовано 6 февраля, 201115 г. На RX300 ресет не сделаешь только вручную, можно залить сервисный дамп в епром и она заведется первыми 4 ключами
Опубликовано 7 февраля, 201115 г. Что за сервисный дамп, можно поподробнее? сервисный - это чистый для авторегистрации либо ключ руками положить, парни, там же 4с..... что может быть проще этого древнего имо
Опубликовано 24 февраля, 201114 г. Угоняй нехочу Это что дамп с отключенным иммо, или с авто привязкой ключей?
Опубликовано 3 июля, 201114 г. клёвая штука:) доброго время суток,ребята,а подскажите,пожалуйста,у друга rx300 2005 года,есть только сервисный ключ,последний мастер потерял(после пьянки обнаружил только ключ,а внутренностей нет,разломался корпус) сейчас хочет продать машину,голову сломал как ключи прописать.на диллере его огорчили ценой вопроса. как можно выйти из положения малой.из приборов есть ланч,как я понимаю при помощи его без мастер ключа я не смогу удалить ключи. подскажите,выход только один,выпаивать память из моторника и перепрошивать,или можно решить эту проблему через обд?
