да какая там диагностика на 2.6... а по теме - проверять наличие искры и импульсов на форсы. при отсутствии - проверять сигналы с датчиков распредвала, коленвала, и начала отсчета, там же на маховике. при наличии сигналов и отсутствии искры - проверять синхронизацию. типично нет сигнала с датчика распредвала, либо неправильно стоит распредвал, и сигнал с датчика распредвала поступает не в тот момент. давление насоса тоже неплохо бы проверить.
Ну диагностика то их берёт хорошо, и не помешало бы глянуть ошибки. Без диагностики её смотреть сложно.
Если через пару секунд, так это скорее всего в раздел по иммо.
А как на счет ДМРВ?
диагностика как раз именно 2.6 (особенно ранние) берет с трудом. а типичной проблемой на этих моторах являются сбитые метки и соответственно рассинхрон датчиков коленвала и распредвала.
В таком случае искры нет совсем. И у меня BOSCH esi и лаунч, оба ковыряются в этих ауди неплохо. По крайней мере ошибки читают свободно. Иногда только не входят в параметры.
А как на счет ДМРВ?
А ДМРВ на этом двигателе нет.
Изменено пользователем yura903
Берёт нормально , если сканер под них заточен.
Если сделать нормальную диагностику, с измерением давления топлива,
со снятием осциллограммы с датчиков коленвала и распредвала, с форсунок.
прочитать ошибки по иммо, ,если он там есть,думаю причина прояснится.
AUDI 100 1993 2.6 Заводиться и глохнет постоянно
впрыск какой механика или электро
А как на счет ДМРВ?
Это как нет ДМРВ? Вы капот хоть открывали?
Если капот открыт его можно увидеть, стоит на корпусе водушного фильтра :heresmile:
Нет там ДМРВ, есть датчик давления, который стоит в ECU(система MPFI двигатель ABC 2,6l).
ДМРВ стоит на двигателе AAH 2,8l (система MPI).
несомненно. только вот именно под 2.6 заточен не каждый сканер. и проблема их диагностики - давно известна. но не зная возможностей топикстартера можно рассуждать долго, и совершенно бесполезно.
причем, скорее всего, придется сделать только небольшую часть из этих проверок...
карбюратор, ага.
не смешно,надо видеть когда выкидывают инжектор и вставляют карбюратор и даже с такими переделками машина ездит,а по объему двигла я не могу определять какой там впрыск,я электрик,сам зачинщик темы пропал,на вопрсы не отвечает,зато челы бросились набирать посты :heresmile: ,заводиться и глохнет может из-за замка зажигания,в стартерном режиме напруга есть,завелась,ключ бросил,сдохла :ivebeenhere:
