Опубликовано 4 февраля, 201115 г. comment_145104 Добрый день всем. Народ помогите плиз разобраться. Peugeot 307sw 2.0 HDI FAP 2002г. Стала тупая как велосипед. Делаю диагностику РР2000, пишет "расходомер, слишком малый расход воздуха". Ну все понятно, меняю вставку с расходомером, почти ничего не изменилось(ну если только чуть чуть, незаметно). Смотрю FAP, РР2000 пишет забит, делаю принудительную регенерацию, смотрю пишет частично забит. Авто как ехала так и едет. Патрубок после турбины не надувается, турбина посторонних звуков не издает. Давление надуваемое турбиной компьютер показывает 930-950 не зависимо от оборотов. Что делать с чего начинать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. Автор comment_145208 Сегодня сделал повторную регенерацию FAP фильтра. Уже пишет FAP фильтр регенерирован. Машинка поехала реально гораздо быстрее. Но турбина все равно не "додувает". Там где должно быть 1200 она дует всего 980, а там где 1700 она выдает всего 1100-1200. Вопрос: может ли это быть из-за клапана ЕГР????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-145208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201115 г. Автор comment_145638 столько ответов и предложений. Ну и на том спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-145638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201115 г. comment_146119 А чего обижаться? На вопрос- а что может быть- ответ-да что угодно.Кроме того,что подключили лексию,что делали, проверяли?Клапан управления турбиной,герметичность впуска,проходимость выпуска,подвижность байпаса,работоспособность датчика давления воздуха,ваккумный насос и т.д.?А потом можно что нибудь и спросить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-146119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. Автор comment_146626 Ну так я же о всем об этом и спрашиваю. Можно обо всем об этом немножко подробнее? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-146626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. comment_147095 Ну так я же о всем об этом и спрашиваю. Можно обо всем об этом немножко подробнее? ia obi4no na4inaiu s vakumnih trubok potom okliu4aiu EGR potom klapan upravlenia turbinoi no dlea na4alo kakoi tam to4no motor 110 ili 136 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-147095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. Автор comment_147303 Мотор 110. Как вы понимаете с FAPом. Так так так. Что там на счет вакуумных трубок? И что на счет ЕГР? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-147303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148418 Мотор 110. Как вы понимаете с FAPом. Так так так. Что там на счет вакуумных трубок? И что на счет ЕГР? там три вакумных клапана а мотор какои 4HX RHS RHY RHR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-148418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. Автор comment_149395 RHS, Да там 3 вакуума. А как их проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149496 RHS, Да там 3 вакуума. А как их проверить? Если при при езде есть черный дым, то может порваться резиновый патрубок или интеркулер, например. по поводу вакуумного клапана - визуально посмотреть, какой идет к турбине снять с него резиновые трубки и закоротить их. проверить на холостом ходу. (под нагрузкой -очень аккуратно, т.к. давление наддува при исправной турбине может превысить допустимое) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149577 RHS, Да там 3 вакуума. А как их проверить? первыий турбина второи ЕГР третий заслонка первыий постави на примик а трубку с ЕГР снеми Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149579 черного дыма там в принципе быть не может. Там же FAP фильтр.... но процедуру попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149584 Сними без него проверь может он у тя проблемы делает там если перепад больше чем 80 милибар то он забит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Автор comment_149715 Народ, может я чего не допонимаю, может еще мало разбираюсь, но насколько я знаю люди платят несколько сотен баков чтоб им сняли FAP фильтр и машина без его ехала, а я тут типа опа и у меня машинка поперла? Так что ли? Я выше уже писал фильтр я регенерировал, перепад давления минимальный. В этом вся суть..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Автор comment_149758 Не у меня не 3 вакуума, у меня их 4. А трубки я коротнул вроде патрубок начал раздуваться. Ща еще попробую проехаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Автор comment_149823 Машинка поехала. получается вакуум косяковый? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149857 Машинка поехала. получается вакуум косяковый? Скорее всего менять вакуумный клапан. Но предварительно посмотреть, идет ли на него сигнал - импульсы переменной скважности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Автор comment_149867 А подскажите пожалуйста тестером получится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-149867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201115 г. comment_150183 А подскажите пожалуйста тестером получится? Да но ты просто поменяи клапана местами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-150183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150645 prover trubyi posle razhodomera za ote4ki prover filter soedini vacum turbo neposredstvenno s vakumnasos i smotri davlenie turbo prover rtubyi davlenie turbo i interculer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15873-peugeot-307sw-20-hdi-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-150645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
