Hyundai Santa Fe CRDi глохнет
Может кто чего подскажет уважаемые.
Вкратце суть такова, притащили сей хундай, хотя дизеля не наш конек - взялись посмотреть.
Подцепили к МТ-10 и видим: работает, работает потихоньку, и вдруг начинает расти давление в рампе, доходит до
примерно 500 очей и движка глушится я так понимаю контроллером по превышению давления.
Когда все нормально, на холостых давление 260, процент открытия регулятора давления (тот что на рампе) 15-16.
Затем процент медленно минут за 20 понижается до 8-9 (давление такое же), и вот кульминация - процент
открытия выставляется в 5%, а давление потихоньку растет до отсечки 500 очков и все, имеем заглушенный движек.
Поделитесь мыслями други.
Посмотри регулятор давления на топливной рампе.
Сними регулятор давления на топливной рампе промой и продуй сеточку на нем .
  • 8 месяцев спустя...
А чем моют сетку и где она стоит, если есть у кого скрин, выложите пожалуйста.
Там-то и сеточка на сеточку не похожа, микроскопические дырочки, которые похоже промыть не реально, у знакомого такая проблема приключилась в дороге, обратился в хундай-сервис, там его отправили в бош-сервис где поняв что у него нет с собой денег и развести на круглую сумму не получится просто отломали носик с сеточкой у этого регулятора и машина поехала, регулятор в последствии был естественно заменен на новый. Еще бывает помогает снятие фишки с датчика давления (посередине рампы) - мозги не видят что с давлением не порядок и не глушат машину, но соответственно провалы и т д - ехать можно но в натяг или как-то приспосабливаться к поведению машины.
Сеточка с регулятором стоит сбоку топливной рампы, откручивается легко и непринужденно двумя болтиками.
Изменено пользователем Slalex
Топливные фильтра обязательно нужно ставить оригинал, так как аналоги имеют свойства ворситься и забивать топливную систему, изза этого накрывается регулятор давления, датчик давления и сами форсунки. ДАТУ ПОСЛЕДНЕГО ПОСТА ВИДЕЛ, ДОБАВИЛ ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ДЕЛАЛИ ТАКИХ ОШИБОК.
