Вот ещё для пытливых:
Так, я не понял, эти перемычки (резисторы) стоят в качестве предохранителя? Они перегорать должны вместо ключей или чего?
  • Ответов 98
  • Просмотры 22,4 тыс
  • добрый вечер. вполне может быть так как блок определяет неисправность по сигналу на этих выводах, также для анализа проблемы нужно определенное количество повторов дефекта, поэтому отключение происхо
Это токоизмерительный элемент для проверки исправности КЗ.
Вот Вы, откуда почерпнули эту информацию? Что мне почитать, для самообразования? Откуда можно узнать устройство контроллера?
Схему ЭБУ смотрите.
Схему ЭБУ смотрите.
Нету на схеме вообще ничего. Или я не вижу. А может схемы у Вас другие какие-то?
Схема ЭБУ М73: около ключей стоит L2903M. Она и следит за током ....
Вот схема!M73_ES_IA_R5.zip
Чем это раскрыть?
Архиватором ZIP .M73_ES_IA_R5.pdf вот другой формат По моему у этой темы из-за двух резисторов уже борода выросла.
Изменено пользователем Tumaster
Это прошло. Спс!
Давайте не про резисторы)), давайте про конденсаторы. В рамках названия темы. Там под разъёмом, на выводах зажигания, стоят кондюки. Какой номинал? На схеме написано 1n, что значит латинская n? не в одной теме в нете про маркировку, не нашёл. Более того, такое же значение у многих других выводов разъёма, т.е. 1n, при этом кондюки, что на выводах зажигания, размерами в 3 - 4 раза больше, чем на других выводах. Так что за кондюки там стоят? И для чего нужны?
n - 1нФ (нанофарад) Они номиналом 1нФх500В. Есть мнение, что они для защиты от статики и их можно не ставить вообще, и так всё работает без них.
И такие кондюки с одинаковыми значениями могут быть разных размеров? И по сути, если я все же хочу поставить конденсатор, могу любой с таким же номиналом воткнуть? Размер не имеет значения? Или размер что-то значит? Не вольтаж случаем?
Ну и для полного завершения вопросов и ответов данной темы. Мы переставляем резистор добавляем конденсатор у 8 выводной микрухи. Для чего мы это делаем, кто-то может разъяснить? Я это почему спросил, если я захочу поставить этот блок снова на 8кл, мне снова все перепаивать? Или просто залить соответствующую прошивку и в путь?
Конденсатор имеет емкость и вольтаж. РАЗМЕРЫ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ. На этом блоке стоят кондеры 1n или 1000 пф на 500 вольт вот их и ставь, можеш и не ставить. У меня при переделки работают и без них. Что значит переставляем резисторы?? их добавляем у микрухи и у ключей. ПО соответственно тоже меняем и ЕЕПРОМ тоже.
Они образуют фильтр вместе с резистором на 4,7 кОм. На незадействованном канале 8кл. ЭБУ резистор 4,7 кОм посажен на землю и нет емкости в 1нФ. Смысл переделки в том, чтобы развернуть резистор на 4,7кОм от земли на вход с резистора в 0,02 Ома и добавить емкость 1нФ на землю, т.е. как и в другом канале.
Вот, по существу, всё новые подробности. А как всё с лёту-то звучит? Да фигня переделка, тут перепаял, тут припаял, прошку залил и езди. А на самом деле вон сколько нюансов.
Про размеры завел тему к тому, что размеры-то разные. Почему они разные? Как узнать вольтаж? Маркировки на этих малявках нет. Резисторы понятно, это я так образно.
При заливке 8кл. ПО (Т.е. если блок переделан уже под 16 кл.), ничего менять не нужно, правильно понял?
Да
Все токоизмерительные шунты в электроцепях несут на себе роль предохранителей так как имеют более высокое сопротивление на участке цепи. Хотя дополнительно в токоизмерительной цепи всегда ставится плавкая вставка, так как цена токоизмерительного шунта и простого предохранителя отличается в разы.
Ясно, спасибо за просвещение.
  • 1 год спустя...
Други, подниму тему снова. А вот эти конденсаторы, которые стоят на высоковольтных выводах, их номинал обязательно должен быть 1Нф? А то я свои все переломал, а в магазинах нет в продаже, только ёмкостью больше. Самый меньший никак 20 нФ.
