газель крайслер
доброе утро всем! Люди, кто сталкивался Газель крайслер ПО-09 на какую прогу можно заменить, а то замучили ошибки по ДПКВ. Помогите советом зарания блогодарин.
Лечи машину, а не прошивки меняй
я на форуме читал что 09- прошивке есть ошибка по ДПКВ замена на 14-ю- решает проблему. Залил я 14-ю машина стало дергаться не ехать, у меня по городу уже 4-машины ездят с таким траблом, и не могу решить вопрос. Волги ездят таких проблем нет.
Какя именно ошибка по ДПКВ проявляется?
выход ДПКВ за пределы(не совсем дословно).
номер ошибки какой?
Может в этом дело?
Вы явно, не владеете информацией где находится ДПКВ. Даю подсказку он расположен под стартером и считывает синхру с маховика. Курите книги :10_4_6:
для начала, проверьте разъем ДПКВ.
Изменено пользователем Iron
проверял разъем, менял датчик не помогает.Сосед купил машину крайслера новую приехал ко мне дергает, подключаю комп. и опять ошибка по ДПКВ говорит сновья так дергалось. У меня мозги съежают не знаю что делать.
но не может быть разъем на двух машинах, ошибка одна и таже.На завод писал по крайслеру, а они пишут что ищем причину по поводу ошибки.
Да про крайслер не знаю поэтому и написал----Может это поможет??????
Чем спорить, может не может, конкретный ответ нужно. Рассуждать можно до бесконечности. На заводе студенты работают, просто забыли подключить разъем
Код РО336 заносится, если:
- коленчатый вал проворачивается;
- за один поворот коленчатого вала контроллер определяет смещение опорной метки.
диагностическая информация
Нарушение контактов в колодке датчика или контролера может вызвать занесение непостоянного кода Р0336.
Также занесение непостоянного кода РО336 может быть вызвано повреждением проводов и экрана жгута датчика
Проверить задающий диск на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения.
Осциллограф тут рулит,без него можно много трудоёмкой работы в пустую
переделать.
У нас подобное было:
1.Газель - жалоба владельца:а) автомобиль периодически "дёргается при движении" и загорается чек (Пробег 5000 км. Ошибка РО336)
С авто проводились следующие работы: 1. Замена ДПКВ, 2. Смена программного обеспечения ,3.Проверка разъёмов электропроводки.
После третьего возврата автомобиля на рем. участок хотели уже параметры задающего диска проверять, но для начала попробовали подкинуть другой ЭБУ и случилось чудо, на данный момент пробег на автомобиле около 50 000км. Проблем нет. Что было с ЭБУ - не знаю - был сдан по гарантии.
2. Знакомый Волгу "ковырял" с подобными проблемами - проверял всё, авто излечилось по его словам после удаления влаги из ЭБУ.
а подкидовали эбу на анологичный.
Это вопрос???
Вся вышеописанная поэма и намекает - подкинь блок другой для проверки
