Опубликовано 9 февраля, 201115 г. Здравствуйте. Подскажите или посоветуйте. Приташили сей автомобиль не заводится. Первое что сделал продиагностировал ее, в моторнике ошибок куча, самое страшное это отсутствие сан связи с BSI. Сканер не смог однозначно идентифицировать BSI. В нем же ошибки связи с несушествуюшими блоками. Рядом с моторником стоит блок предохранителей целиком и полностью в воде, Разобрал, просушил почистил собрал поставил все тоже самое, снял BSI разобрал воды нет но гнили много, распаял его, гниль всю убрал дорожки сгнившие пропаял, считал епром а он кердык, вина нет ключеи нет пина нет. Пин записан на карточке (была с машиной) И вот встал вопрос Что делать? Понятно надо прописать обучить и т.д. но у меня нет лексии. Есть КТС, она ни вин ни пин не пропишет. можно ли прописать в ручную в дампе эти штуки в родном или с другой машины поменять их и залить, что из этого получится? и другое ни чего не крякнет? Кстати после чистки , сушки, пропайки BSI он стал более адекватным, появилась связь с моторником. варианты дампов предлагаю посмотрите пожалуйста. правильно я сделал или помогите поправить. WIN:VF33CRHYB82038137, pin WEUC
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. поможет только ППС, это при условии что блоки живые (по железу).............
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. Без дилерского прибора спасет только рабочая пара с именно такого автомобиля с именно такой конфигурацией и пином с дальнейшим прописыванием ключе.
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. Автор Здравствуйте. Подскажите или посоветуйте. Приташили сей автомобиль не заводится. Первое что сделал продиагностировал ее, в моторнике ошибок куча, самое страшное это отсутствие сан связи с BSI. Сканер не смог однозначно идентифицировать BSI. В нем же ошибки связи с несушествуюшими блоками. Рядом с моторником стоит блок предохранителей целиком и полностью в воде, Разобрал, просушил почистил собрал поставил все тоже самое, снял BSI разобрал воды нет но гнили много, распаял его, гниль всю убрал дорожки сгнившие пропаял, считал епром а он кердык, вина нет ключеи нет пина нет. Пин записан на карточке (была с машиной) И вот встал вопрос Что делать? Понятно надо прописать обучить и т.д. но у меня нет лексии. Есть КТС, она ни вин ни пин не пропишет. можно ли прописать в ручную в дампе эти штуки в родном или с другой машины поменять их и залить, что из этого получится? и другое ни чего не крякнет? Кстати после чистки , сушки, пропайки BSI он стал более адекватным, появилась связь с моторником. варианты дампов предлагаю посмотрите пожалуйста. правильно я сделал или помогите поправить. WIN:VF33CRHYB82038137, pin WEUC дампы вроде ложил а их нет 307.rar
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. А если прописать в родном дампе win и пин? А что за ППС Ну предположим - ПИН и ВИН мы положим, и то не факт - в разных вариантах Харда-Софта они лежат по разным адресам - а как быть с конфигурацией и ключиками? Без Пежо Планет не обойтись..
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. Автор Ну предположим - ПИН и ВИН мы положим, и то не факт - в разных вариантах Харда-Софта они лежат по разным адресам - а как быть с конфигурацией и ключиками? Без Пежо Планет не обойтись.. ключики я привяжу с помошью Т300, конфигурация меня волнует, КТСкой смогу ее поправить или нет, лексию я заказал ждать надо 2 недели а может и больше. поэтому хочу попробовать сделать руками.
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. ключики я привяжу с помошью Т300, конфигурация меня волнует, КТСкой смогу ее поправить или нет, лексию я заказал ждать надо 2 недели а может и больше. поэтому хочу попробовать сделать руками. положить руками - оставьте эту затею, придется ждать 2недели.
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. При правильном пине ключи и синхру т300 нормально положет но ключики должны быть родными от этого автомобиля.
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. Автор При правильном пине ключи и синхру т300 нормально положет но ключики должны быть родными от этого автомобиля. Пин должен быть правильным подскажите где в дампе пин, и вин находятся.
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. Пин должен быть правильным подскажите где в дампе пин, и вин находятся. Ввиду того, что дамп у вас родной похерен - неизвестно, где они находятся. В разных вариантах софта и харда они "сидят" по разным адресам. Если получится положить "ручками" - снимаю шляпу. Но скорее всего придется ждать 2 недели..
