peugeot 307 2001г.
Здравствуйте. Подскажите или посоветуйте. Приташили сей автомобиль не заводится. Первое что сделал продиагностировал ее, в моторнике ошибок куча, самое страшное это отсутствие сан связи с BSI. Сканер не смог однозначно идентифицировать BSI. В нем же ошибки связи с несушествуюшими блоками. Рядом с моторником стоит блок предохранителей целиком и полностью в воде, Разобрал, просушил почистил собрал поставил все тоже самое,
снял BSI разобрал воды нет но гнили много, распаял его, гниль всю убрал дорожки сгнившие пропаял, считал епром а он кердык, вина нет ключеи нет пина нет.
Пин записан на карточке (была с машиной) И вот встал вопрос Что делать? Понятно надо прописать обучить и т.д. но у меня нет лексии. Есть КТС, она ни вин ни пин не пропишет. можно ли прописать в ручную в дампе эти штуки в родном или с другой машины поменять их и залить, что из этого получится? и другое ни чего не крякнет? Кстати после чистки , сушки, пропайки BSI он стал более адекватным, появилась связь с моторником.
варианты дампов предлагаю посмотрите пожалуйста. правильно я сделал или помогите поправить.
WIN:VF33CRHYB82038137, pin WEUC
307.rar
